Fuite hydraulique N72
Re: Fuite hydraulique N72
La raccord un peu en-dessous à gauche du levier pour basculer vers l'hydraulique
Thom2929- Membre Actif
Deux joints cuivre recuit référence 0352257700 (diamètre inter.16,2) et 0705394500 (diamètre inter.19,3); serrage modéré.
A part vidanger l'huile y'a t'il une autre manipulation à effectuer avant ?
Bras de relevage en position basse et nettoyage ou remplacement du filtre principal hydraulique si détérioré.
L'huile à utiliser est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
Sur ce tracteur Renault le relevage est avec circuit indépendant de la transmission. L'huile à utiliser est une huile de type Elf Performance Super D 10W, Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
La vidange du circuit de relevage se fait par le bouchon de vidange fixé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière après avoir déposer le bouchon reniflard sur le carter relevage et placé les bras de relevage en position basse. Laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée.
Remonter le bouchon de vidange après remplacement du joint.
Refaire le plein d'huile, par l'orifice de remplissage (reniflard) sur le carter de relevage jusqu'à l'orifice de bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de couvercle arrière de bloc relevage, en appliquant le process suivant:
a- remplir le réservoir,
b- mettre le moteur en marche régime ralenti,
c- commander 3 ou 4 montées-descentes des bras de relevage, placer les bras de relevage en position basse maxi,
d- arrêter le moteur.
Reproduire les opérations a, b, c, d jusqu'à ce que le niveau correct soit atteint c'est à dire que le niveau d'huile affleure le bouchon de niveau à tête carrée situé sur le couvercle arrière de relevage support de 3e point, remettre le bouchon de niveau en place (serrage modéré),
e- replacer le bouchon de reniflard remplissage sur le carter de relevage après vous être assuré qu'il n'est pas obstrué par la boue graisseuse.
f- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- procéder au nettoyage du filtre hydraulique ou son remplacement si détérioré.
» Problème de relevage sur 651 S
» Fuite d'huile hydraulique par le reniflard
» Fuite hydraulique d22
» Fuite hydraulique N72
» fuite hydraulique r92
