Couple serrage culasse 1181_4
Bonjour je viens d acheter un Renault 1181_4 de 1982, le tracteur est équipé d un bloc 227.6, je pense que celui ci a été changé, le joint de culasse est hs, quelques un pourrait il me donne le couple de serrage des blessés le nombre de passe et l ordre de serrage, ou mieux si quelqu'un avait un manuel de réparation, merci pour vos réponses.
Titi60600- Membre Actif
Re: Couple serrage culasse 1181_4
Le tracteur Renault 1181.4 n'a jamais été équipé du moteur MWM D 227.6 mais toujours du moteur MWM D 226.6.
Il faut nous fournir toutes les indications portées sur la plaque d'identification du moteur pour vous répondre avec précision.
Bonjour et merci je sais que d origine les 1181 sont monter avec un mwm 226.6, mais la le moteur a été changé sûrement car il a eut un grave problème et c est un 227.6 qui a été remonte à la place.
Nous avons une règle sur ce forum , c'est la précision , afin d'éviter qu'un foromeur soit induit en erreur
par une mauvaise information, et donc comme demandé par JB il faut nous fournir toutes indications concernant
ce moteur surtout si comme vous le dites il a été remplacé.
Bonjour voici la référence de la plaque moteur
D 227.6 R 272
227.26 .62652
D 227.6 R 272
227.26 .62652
Ce moteur est donc un moteur renforcé avec joints de culasses épaisseur 1,4 mm. Le couple de serrage, en croix et en 3 passes successives est donc de 18 daN.m si vis classe 10.9 et 20 daN.m si vis classe 12.9.
Ok merci wu renseignement, je bous joindrai bien des photos du tracteur mais je n arrive pas à les pister cordialement
Couplé serrage moteur 227.6
Bonjour avez vous le couplé de serrage des pieds de bielles et des paliers de vilebrequin pour un moteur 227.6 merci
Comme indiqué dans le manuel de réparation MR 149 que l'ATR est en mesure de vous procurer, les couples de serrage en daN.m sont les suivants:
- têtes de bielles avec vis sans repère ou 10.9: 8,
- têtes de bielles avec vis avec repère 12.9: 10,
- chapeaux de paliers de vilebrequin: 14.
Merci pour votre réponse
» Couple de serrage culasse 133.54 TZ
» couple de serrage culasse
» couple de serrage de culasse sur un super 5
» Couple de serrage culasse super 6 D
» couple de serrage culasse moteur 751-4
