Couple de serrage culasse super 6 D
Bonjour, quelqu un aurais le couple de serrage de la culasse pour un super 6 D moteur MWM 7050 ?
D avance merci beaucoup
Bluey- Membre Actif
Re: Couple de serrage culasse super 6 D
Couple de serrage en croix et en 4 passes successives: approche à la main, 1,5, 3, 5 daN.m.
Merci bien
Bluey- Membre Actif
jb23 a écrit:Bonsoir,
Et le couple de serrage de la rampe des culbuteurs svp
Bluey- Membre Actif
Pour ce moteur les couples de serrage en daN.m sont:
- vis de support de culbuteurs 4,
- vis de réglage du jeu des culbuteurs 1,
- vis de cache culbuteur 1,5.
Bonjour, connaissez-vous svp les côtes du joint spi de vilebrequin côté boîte et auriez vous à tout hasard une documentation technique pour le remontage de l embrayage ?
D avance merci bien
cordialement
D avance merci bien
cordialement
Bluey- Membre Actif
Le joint de palier arrière référence 0122958000 a les dimensions suivantes 80x60x12 mm.
» couple de serrage de culasse sur un super 5
» Couple de serrage culasse Renault Super 5
» Couple et ordre de serrage culasse super 7
» couple de serrage culasse
» Couple de serrage culasse 133.54 TZ
