freins à disque sur Omnimat L205
Messieurs Bonjour,
Je viens de démonter les freins a disques sur mon chariot élévateur Omnimat L205. Connaissez vous l'épaisseur des disques friction et par l'usure maximum SVP
J'ai démonter également l'ensemble pour le nettoyer correctement pouvez vous me communiquer la référence du joint Spa et le joint torique est ce la meme reference a droite et a gauche. Est il utile de désolidariser les 2 disques centraux avec les billes pour nettoyer les billes sont elles a changer?
cordialement
cordialement
adriansen cyrille- Membre Actif
Re: freins à disque sur Omnimat L205
Les freins à disques de ce chariot sont de diamètre extérieur 152 mm et d'épaisseur avec garnitures neuves comprise entre 12,55 et 12,95 mm. Les garnitures ou remplacement des disques doivent être effectués quand les garnitures sont détériorées, huilées, craquelées ou usées à la limite des rivets (10 mm).
Pour un retour à un fonctionnement normal il faudra déposer, démonter, décrasser les plateaux et billes de mécanismes de frein. Enfin le réglage doit être réalisé comme indiqué dans le manuel de réparation que l'TR est en mesure de vous procurer.
Les joints identiques gauche et droit sont:
- joint à lèvre référence 7700648771 (42x65x10 mm)
- joint torique référence 7703065022 (diamètre inter. 88,2 tore 5,3 mm).
» OMNIMAT L205
» Omnimat vs Richier L205
» heureux propriétaire d'un R 86 et d'un OMNIMAT
» chariot elevateur omnimat
» disque embrayage
» disque embrayage
