Schéma électrique R91 (R7614)
Mon tracteur R91 ne démarre plus avec la clé, seulement par alimentation directe du démarreur.
Je ne sais pas si il y a un fusible ou un relais. Autre cause possible le "neiman" ou la rupture d'un fil.
Est ce que quelqu'un aurait des information la dessus.
L'idéal serait de récupérer le schéma électrique.
Merci par avance
Hajounta
Merci par avance
Hajounta
HAJOUNTA- Messages : 4
Re: Schéma électrique R91 (R7614)
Si le démarreur fonctionne alimenté en direct alors ce dernier n'est pas en cause.
Il faudra vérifier le fil entre la borne 50 A du contacteur à clé et la petite borne sur le démarreur qui pourrait être coupé ou contacteur à clé HS qui serait à remplacer par un neuf.
L'ATR est en mesure de vous procurer le schéma de câblage de votre tracteur.
» R51/56 schéma électrique
» Renault N72
» schéma électrique 601.4
» Schéma électrique
» SCHEMA ELECTRIQUE 571-4
» Renault N72
» Schéma électrique
