redémarrage relevage après montage d'un distributeur auxiliaire
Je viens de redémarrer le tracteur après interventions sur roulements arbres de roues, divers joints dont ceux des leviers de relevage, radiateur refroidissement etc... j'ai monté un distributeur simple effet en série en sortie de pompe avec centre à suivre. Le plein d'huile hydraulique fait ... fonctionnement moteur et refroidissement RAS
Relevage ne fonctionnait pas et de l'huile pleine de bulles d'air sortait du reniflard ... au bout d'un moment ça s'est calmé et le relevage fonctionne. Je suppose que ce refoulement était normal pour évacuer l'air des flexibles destinés à la fourche et celui dans le distributeur ....
Confirmez vous ?
Autre question : j'ai donc mis une fourche avec les composants hydrauliques nécessaires distributeur et flexibles => quand j'aurai monté la fourche, un certain volume d'huile va aller dans les flexibles et vérins donc baisser niveau dans carter relevage... faudra t il compenser ?
D'avance merci
PFOU
Confirmez vous ?
D'avance merci
PFOU
PFOU- Membre Actif
Re: redémarrage relevage après montage d'un distributeur auxiliaire
Le phénomène d'émulsion est à surveiller. Il peut découler de la purge du circuit hydrulique suite aux interventions réalisées mais peut également être u signe d'usure des paliers de la pompe hydraulique et dans ce cas la pompe serait à remplacer.
Concernant le niveau d'huile hydraulique avec chargeur frontal, il faudra:
- après adaptation du chargeur sur le trateur commander plusieurs montés et descents du chargeur et des bras de relevage,
- laisser reposer quelques minutes avec godet de chargeur au sol et bras de relevage en position basse,
- vérifier le niveau d'huile hydraulique et compléter si besoin avec une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
Merci JB23, apparemment tout est redevenu normal , pour l'instant...
Ok pour le niveau à compléter après fonctionnement et vérins vidés... pour l'huile j'avais mis de la Mannol hydro HV iso 46 .
Bonne journée
Bonne journée
PFOU- Membre Actif
» Super6D : relevage fonctionne mais pas assez (?) de pression au distributeur auxiliaire
» Distributeur auxiliaire
» distributeur auxiliaire..
» pb distributeur auxiliaire
