Distributeur auxiliaire
J'ai une question relative au distributeur SNR simple et double effet.
On peut reperer le simple et double effet avec l'encoche à l'avant de celui ci.
Pour le fonctionnement dans le cas du double effet lorsque l'on tire la manette on envoi l'huile vers une sortie,lorsque on le repousse on envoi l'huile vers l'autre sortie et lorsque on pousse encore on a un cran et le levier reste dans cette position.Que se passe t'il dans cette position ou se trouve le'cran'.
J'ai un deuxième distibuteur SNR double effet (sans encoche) ou il n'y a pas ce 'cran' et sur lequel d'ailleur la fourche qui maintient le levier n'est fixée que par 2 boulons de diamètre 6 au lieu de 3 sur l'autre.
Merci pour votre reponse.
yves- Membre Actif
Re: Distributeur auxiliaire
pour le premier la position a fond du levier est la position flotante,c est a dire que les deux sorties sont communiquantes et que le verrin rentre et sort librement c est utile par exemple sur un chargeur frontal avec des verrins de levée en double effet,la position flotante permet au godet de suivre le sol lors du raclage
renault74- Membre Actif
distributeur auxiliaire
Bonjour et merci pour la reponse,
Pour le distributeur auxiliaire SNR double effet sans la position flottante,pouvez vous me dire si c'est un modele special utilisable avec commande à cable sachant qu'il n'a que 2 boulons de diametre 6 pour tenir la fourche(qui tient le levier de commande) oubien une anomalie de celui ci?
Je pose cette question car j'aurai eventuellement la possibilité de le changer mais avec la cabine c'est un peu long.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
» branchement distributeur auxiliaire
» pb distributeur auxiliaire
» distributeur auxiliaire..
» distributeur auxillaire
» distributeur auxiliaire renault 56
