bougie de préchauffage tracteur renault 50s
Le tracteur Renault 50 s a t'il une bougie de préchauffage ou pas et dans l'affirmative elle se trouve ou
a+
a+
roro83- Membre Actif
Re: bougie de préchauffage tracteur renault 50s
Non le tracteur Renault 50 S n'est pas doté de bougies de préchauffage ou de dispositif d'aide à la mise en marche du moteur à froid.
bonjour je suis aller chez un revendeur class Renault et il a regarder sur l'informative et il m'en a commander une et du coup je comprend pas si que ma commander car je lui est emmener la pièce et sa serait pas des fois le contrôle de la température du moteur et la pièce se trouve entre l'échappement
La sonde de température est vissée dans une culasse.
Le dispositif de départ à froid, pour les tracteurs qui en sont pourvus, est vissé radialement sur le collecteur d'admission.
Pour le Renault 50 S l'endroit prévu pour recevoir ce dispositif est obturé par un bouchon 6 pans.
Bonjour je vous remercie beaucoup et du coup je vais annuler la commande
» bougie de préchauffage tracteur Renault 80 de 1974
» bougie de prechauffage sur renault 90s
» Bougie de préchauffage, réchauffage... ? Renault D35
» Bougie moteur tracteur renault super 3d
» Préchauffage Tracteur Renault super 3D
