bougie de préchauffage tracteur Renault 80 de 1974
Bonjour, je remets en route mon Renault 80 de 1974, j'aurai besoin de votre aide, je n'arrive pas à trouver la bougie de préchauffage, je l'ai démonté est testé elle ne fonctionne plus. Avez vous une solution de remplacement si celle-ci n'est plus commercialisé.
Et je compte aussi faire les joints de culasse pouvez vous me donner le réglage de calage des culbuteurs.
Merci beaucoup et bonne fin de week-end.
Did's07- Membre Actif
Re: bougie de préchauffage tracteur Renault 80 de 1974
Si le tracteur est de 1974, il s'agirait du type R7282 avec moteur MWM à refroidissement par air 325-3.
Le calage des soupapes aussi bien admission qu'échappement, s'effectue à 0.20
Pour la bougie de préchauffage ou thermostart, il est certainement disponible chez Claas, mais je n'ai que l'ancienne référence Renault. Normalement, le branchement électrique est par vis et elle existe chez Tractopièces :
https://tracto-pieces.fr/bougie-chauffante/48572-bougie-prechauffage-12v-125a-a-vis.html
Si le branchement est avec une fiche : https://tracto-pieces.fr/bougie-chauffante/48570-bougie-prechauffage-12v-125a-a-fiche.html
dbonat- Membre Actif
Merci pour vos réponses et votre réactivité c'est très gentil de votre part. C'est bien le numéro que vous avez indiqué. Par contre ma bougie ne correspond pas à celle des 2 liens que vous m'avez donné, je vous joins les photos de ma bougie. Son diamètre de culot est de 10mm au pied à coulisse.
Merci.
Merci.
Il ne s’agit pas du thermostart, mais de la sonde de température.
A ma connaissance, elle n’est plus fabriquée. Essayez chez des fournisseurs de pièces d’occasions.
Vous pouvez vérifier son fonctionnement avec de l’eau chauffée à 135 degrés et vérifier si le contact se fait.
A mon avis, elle a de fortes chances d’être opérationnelle.
Merci beaucoup, je vais contrôler ça. Je pensais que c’était la bougie de préchauffage !!! j'apprends au fur et à mesure ... Du coup je vais regarder où est la bougie de préchauffage.
Merci encore.
Bonne soirée
Merci encore.
Bonne soirée
Le thermostart si votre tracteur en est équipé se situe sur le collecteur d’admission.
Je suis allé voir j'ai un bouchon sur le collecteur (voir photo).
Pensez vous qu'il soit utile d'en installer une car je suis en moyenne montagne et de mémoire il avait du mal à démarrer l'hiver. Mon père l'avait acheté en 1884. J'avais 10 ans et on l'a utilisé jusqu'en 2014 quand le boîtier de direction à cassé...
Du coup vu qu'il a mon âge je le remets en service, je m'en servirai sur l'exploitation pour des "bricoles".
A mon avis si le tracteur n’est pas équipé c’est qu’il n’est pas nécessaire.
Ces moteurs démarrent assez facilement même par basse température.
Le réglage des culbuteurs, la bonne compression du moteur suffisent au démarrage.
Peut-être que d’autres utilisateurs dans les mêmes conditions vous conseilleront au mieux
Did's07 aime ce message
Il faut aussi contrôler l'état des injecteurs
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Bonsoir, j'ai prévu de faire contrôler les injecteurs.nanard a écrit:Bonsoir
Nanard
Merci pour le conseil.
» bougie de préchauffage tracteur renault 50s
» bougie de prechauffage sur renault 90s
» Bougie de préchauffage, réchauffage... ? Renault D35
» Bougie moteur tracteur renault super 3d
» Bougie de préchauffage R82
