pont avant 133-54
pont avant 133-54
Bonjour sur mon 133-54 le pont avant ne veut pas s'enclencher le bouton de commande électrique fonctionne ainsi que l'électrovanne niveau pont et filtre ok, d'où cela peut-il venir ? du distributeur ou autre choses ? et y a t-il un moyen d'actionner l'embrayage du pont avant mécaniquement ?
Merci d'avance pour vos réponses cordialement
Mat- Membre Actif
Pont avant 133.54
Bonsoir et permettez moi de poser la question rituelle du type technique et du numéro de série du tracteur. Avez vous une documentation sur laquelle vous appuyer à tout le moins au niveau de électrique ? Il n'y a pas de dispositifs embarqués permettant un engagement mécanique de l'embrayage du pont avant. Sur le principe l'ouverture de l' EV admet la pression de pilotage dans le boîtier embrayage pour neutraliser l'action de rondelles Belleville et libérer les disques pour obtenir 2RM. On en déduit que le système est sous pression permanente (EV grippée) la cloche interne de l'embrayage est grippée ou plus vraisemblablement 1 ou plusieurs Belleville sont cassées. Il vous faut déposer le boîtier d'embrayage et en faire l'inspection si l'EV est bonne et correctement alimentée.
Cordialement de vous lire
Jack 72
Jack 72
Titannyck72- Membre Actif
Re: pont avant 133-54
Bonjour après plusieurs testes j'ai vu que le problème était mécanique cannelures arbre de pont usées ainsi que le manchon je viens d'effectuer le démontage et je recherche les références des joints sur photos si dessous ainsi que la référence kit joint de vérin de direction et axe de vérin de direction.
Mat- Membre Actif
133.54 problème enclenchement de pont avant
Salut Mat,
Et je te repose la même question du numéro de série de ton tracteur ?!?
Je vais jeter un cil sur METADOC et voir ce que tu demandes avec le risque d'un choix de montage.
J'ai compris que tu souhaites le joint de piston sur cylindre de direction, mais je ne comprends pas trop la pièce dans le genre moyeu ?
Je te recontacte dès que j'ai pu visualiser tes besoins.
Cordiales salutations = Jack72
Renault 133.54 problème enclenchement de pont avant
Salut Mat,
Si cela pouvait encore te servir, voici le fruit de ma recherche sur METADOC au vu de tes photos ???
Concernant le ou les vérins de direction, la pochette s'appelle 6005 004 032 (x2 si deux vérins à réparer)
Pour ce qui parait ressembler à un moyeu de réducteur de roue avt, joint ref 7700 039 131 (105x130x13)
pour ce qui serait le moyeu autour du pignon à queue , joint ref 7700 653 443 (36x58x12)
J'ose espérer que tu aies trouvé ton bonheur sans moi ou sinon bon courage
PS: excuses encore une fois ce délai de réponse mais j'ai eu à travailler dare- dare sur l'assemblée générale 2022 de notre amicale.
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant
» Pont avant 751 4
» Pont avant
» Pont avant 751 4
