Électricité sur 421
gLmonn- Membre Actif
Re: Électricité sur 421
Avec les bons supports et bonne documentation n gagne du temps et moins de stress.
Bonsoir, en ce qui concerne le commutateur d'éclairage sur le support papier j'ai 6 connexions et sur le tableau de bord j'ai 7 connexions et pas de connexion concernant le klaxon ?
Avec un peu de persévérance, de documentation et de mécaniciens , j'ai réussi à m'y retrouver concernant le branchement du contacter d'éclairage..
Les fils noirs sont des fils de mise à la masse des témoins donc à relier à une borne de masse.
Ok, merci pour votre réponse ' "y'a pu ka " mettre en application.
Oui c'est l'application du schéma électrique avec alimentation en courant, de +apc à partir du contacteur à clé via le compte-tours, des témoins de pression d'huile et de charge.
TO83.
TO83.
Encore merci pour votre réponse.
Une petite question
Quels sont les types d'ampoules du combiné (avec et sans culot ) ?
Une petite question
Les ampoules de combinés sont des lampes tube référence 7703097182 12 volts 4 watts.
Super merci
Super merci
mon commutateur de clignotants possède 6 connexions. Quelle est la fonction de ces 6 broches.
l'électricité de mon 421 est refaite en totalité depuis ce printemps , tout foctionne sauf le voyant des clignotants.
Il ne fonctionne qu'une seule fois lors de la mise en route.
» Alternteur à la place de la dynamo
» Électricité n71
» Electricité 551-4
» Electricité sur 601.4
» electricité
» Électricité n71
» Electricité 551-4
» electricité
