utilisation du distributeur de freinage pour commander un chargeur
bonjour ,
j'ai une petite question , je sais que les distributeurs de commande ordinaires et celui de freinage sont différents . celui de frein est plus progressif que les ordinaires.
ma question est : peut on utiliser ce distributeur pour commander la montée d'un chargeur frontal ?(je n'utilise pas de remorques) .
j'ai un double effet pour ajouter dans la pile d'origine renault pour le cavage , mais il n'y a pas de simple effet d'origine pour la montée , et plutot que de bricoler l'ajout d'un distributeur , je préfèrerais utiliser celui déjà en place. est il capable de lever le chargeur sans attendre des heures , et son tarage est il suffisant pour la pression demandée?
merci pour vos réponses !
ACHILLE11- Membre Actif
Re: utilisation du distributeur de freinage pour commander un chargeur
La valve de freinage ne doit pas être utilisée pour une autre fonction que celle prévue par conception et donc pas d'utilisation comme distributeur auxiliaire pour au moins 2 raisons majeures:
- la valve de freinage ne délivre pas une pression suffisante pour un chargeur frontal ou bennage de remorque,
- la valve de freinage ne possède pas de point neutre qui permet de maintenir la charge en position ou brancard de chargeur en position levée.
jb23 a écrit:Bonsoir,
bonjour jb23 , en effet voila de bonnes raisons , surtout las deux premières !
je me doutais que la pression délivrée serait insuffisante , mais je voulais confirmation .
je vais mettre le distributeur de relevage de D35 qu'il me reste .
merci une fois de plus !
Olivier
» site pour commander et référence alternateur Renault 56
» Distributeur de freinage
» valve de freinage et distributeur sur 421
» Installation distributeur freinage sur rENAULT 421
» Montage d'une valve de freinage et d'un distributeur DE sur Renault 86
