Axe essieu avant Master2 cassé...
L'axe qui maintien l'essieu avant sur mon tracteur Master2 a cassé, apparemment la goupille a cédé et l'axe a glissé vers l'avant puis rompu au niveau du perçage. Je suis donc à la recherche d'un axe mais apparemment ceux ci ne se font pas chez les marchands de pièces pour tracteurs retro. Le diamètre de l'axe est de 45mm pour 330mm de long. Avez vous une idée de la matière que je peux utiliser pour refaire cette axe sachant qu'il y a un perçage ? Les barreaux d'acier stub ne se trouvent pas facilement en diamètre 45 (40 ou 50 ok). Si quelqu'un a la référence Claas je suis preneur.
En prenant les côtes j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de dégagement pour entrer le nouvel axe sans démonter le lest situé sur l'avant du tracteur qui tient par deux boulons..bien rouillés. Quelqu'un a-t-il déjà tenté la chose ?
La benne était bien chargé de bois donc l'avant était allégé et rien d'autre n'a cassé.
J'ai contacté tous les fournisseurs de pièce de Tracteur Master1 et 2 du site leboncoin... J'attends les retours.
PS: j'étais déjà inscrit sur le forum mais j'ai perdu mon nom d’utilisateur du coup je repars sur un nouveau compte...
Stilgar- Messages : 2
Re: Axe essieu avant Master2 cassé...
Avec la pièce au modèle un atelier de mécanique générale saura refabriquer cet axe référence 0556260500.
Les bagues 0855676600 seront également à remplacer et GRAISSER. ces bagues comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Merci pour votre réponse rapide,
Je dispose des documentations au format pdf, j'ai le manuel d'entretien, le circuit électrique, le système de freinage et une doc sur le moteur Alpha. Je ne me souviens plus où j'ai eu ces informations mais de mémoire elles étaient en libre accès quelque part, peut être sur ce forum dans le passé. Je n'ai cependant pas la liste des pièces détachées je vais jeter un œil chez vous.
Il est malheureusement possible que la goupille soit cassée depuis longtemps et que le jeu soit maintenant sur l'essieu central car les bagues ne présentent pas de jeu lorsque je replace ce qui reste de l'axe. J'ai toujours suivi le protocole de graissage.
Merci encore pour votre aide
