Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Caja fusibles ceres 95x moteur jd
Caja fusibles ceres 95x moteur jd Empty Caja fusibles ceres 95x moteur jd
Message  Kristof Dim 16 Oct 2022, 22:08
Bonjour, j'ai ma boite a fusibles qui a cassé au niveau du fusible nr. 1. C'est normalement le fusible de 30 amp pour les phares av/ar. J''ai appelé mon concessionaire pour en avoir une neuve. Le probleme c'est qu'ils sont pas parreil. Les prises derriere sont tous different. J'ai fait plusieurs casse, soit ils ont les meme que mon concessionaire, soit ils en ont pas, mais je trouve pas une comme celle qui est monté dans mon tracteur J'ai aussi essayé de mettre une d'un citroen ax, a l'exterieur ils ont l'air identique mais ca ne fonctionne pas non plus, ( pas de clignotants, ni dd girophare, le tableau de bord qui fonctionne quand la cle est en position prechauffage). Est-ce quelqu'n peut m'aider? Merci beaucoup
Kristof
Caja fusibles ceres 95x moteur jd Empty Re: Caja fusibles ceres 95x moteur jd
Message  jb23 Lun 17 Oct 2022, 00:03
La boite à fusible n'est pas la cause des dysfonctionnements électriques constatés mais un problème de bon branchement des câblages. En conséquence il faudra posséder les schémas de branchements électriques de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer pour remettre tout cela conforme.
