Petite fuite fioul
Petite fuite fioul
J'ai une petite fuite de carburant au niveau de la pompe manuelle d'amorçage en fioul. Il y a t-il un joint à changer ou remplacement de cette pompe?
Modèle 461 n°4126482
Merci beaucoup,
Amicalement,
Merci beaucoup,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
Re: Petite fuite fioul
Si la fuite constatée provient de l'axe de pompe alors cette pompe est à remplacer car pas réparable.
» Renault 551 : Fuite fioul au niveau de l'axe "accelération" pompe injection
» petite fuite sur le 551
» Petite fuite d'huile en sortie de prise de force
» Problème petite fuite 651S
» petite fuite sur 551 jaune 2 roues
