Problème petite fuite 651S
Bonjour à tous je suis nouveau ici pas comme mon 651s de 1982 fraîchement acquis, quoi que je suis de 1984 donc pas bien plus vieux que lui.
Je suis de Dordogne, proche Thiviers exactement, et j'ai acheté ce 651s il y a 15 jours.
Il a été acheté par un ancien professionel de le mécanique agricole avec un problème d'inverseur. Celui ci l'a donc ouvert en 2 pour corriger ce problème, fait toutes les vidanges, remplacé le disque d'embrayage, revu l'électricité, puis comme vous pouvez le voir il a bénéficié d'une peinture. Le moteur est d'origine avec environ 9800h et n'a pas été touché. Tout va bien depuis, mais sous le tracteur il y un petit trou ( je précise que je n'y connais rien en mécanique, mais vous le comprendrez vite !) dans lequel était enfoncé une grosse goupille et par laquelle coulait une belle goûte d'huile toutes les 20 secondes (cf photos) . J'ai donc pris l'initiative de retirer cette goupille pour voir ce qu'il ce passait, puis la il n'y avait plus de goutte juste un très mince filet, j'ai alors bouche le trou avec une cheville nylon puis placé une petite vis inox de 4.
Mes questions : Quel est ce trou ? Pourquoi une goupille dedans ? Est il normal que ça fuit ? Dois je le boucher ? Si oui avec quoi ?
Par avance merci bcp pour vos réponses éclairés !
Olivier
Olivier
Olivier Rieu- Membre Actif
Re: Problème petite fuite 651S
ne surtout pas boucher,c'est l'emplacement du mécanisme d'embrayage d'où la goupille,ce qui signifie surement une fuite coté boite ou moteur,il va falloir l'ouvrir !
pathfinder- Membre Actif
Merci pour votre réponse.
Donc je débouche et remet la goupille ?
Est il possible de continuer à utiliser le tracteur ainsi en refaisant le niveau régulièrement ?
oui,plutot remettre la goupille mais ça va finir par aller éclabousser le disque d'embrayage et provoquer un patinage mais d'autres plus calé que moi sauront te répondre !
J’ai la même chose sur mon 681-4s.
D’où peut venir cette goupille et est-ce normal d’avoir un peut d’huile qui goutte?
Mickaël
Mickaël
Mickey44- Membre Actif
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR);
Si le tracteur a été vendu avec garantie il faudra demander au vendeur de traiter cette fuite d'huile importante soit de palier arrière moteur ou de mécanisme BV.
Dans tous les cas il faudra intervenir rapidement pour traiter cette fuite avant de produire d'autres incidents comme signalé par pathfinder.
La goupille est nécessaire pour limiter les entrées de poussière dans le mécanisme d'embrayage tout en permettant l'élimination de l'huile en cas de fuite comme c'st le cas sur ce tracteurs.
» petite fuite sur le 551
» Petite fuite fioul
» petite fuite sur 551 jaune 2 roues
» probleme de charge batterie 651S
» Petite fuite d'huile en sortie de prise de force
