DEMONTAGE MODULE DIRECTION RENAULT 80 S
Bonjour JB et les autres ,
Pour découpler le moteur du Renault 80 S, je dois déconnecter le module de direction (crémaillère, renvoi ??) qui se trouve sous le compteur dans le tableau le bord.
J'ai écarté les tôles et déjà dévissé 2 boulons. Rien ne bouge !! Il y en a t-il d'autres à dévisser ?
Je vais devoir ensuite soulever le moteur avec un palan. Combien pèse le moteur ? Il y a t-il une technique particulière pour le découpler et le soulever à savoir que je n'ai pas de treuil roulant?
Merci d'avance.
Thierry
Merci d'avance.
Thierry
THIERRY CORREARD- Membre Actif
Re: DEMONTAGE MODULE DIRECTION RENAULT 80 S
Sans le minimum d'outillage, au minimum cric rouleur, et de documentation notamment le manuel des pièces de rechange pour visualiser les vues éclatées du tracteur cette intervention ne sera pas aisée et serait même dangereuse pour votre sécurité.
Le boitier de direction est fixé sur le carter d'embrayage par 2 vis.
La dépose de ce boitier de direction impose la dépose:
- de la bielle pendante de direction,
- du volant de direction,
- de la planche de bord,
- des jupes de planche de bord,
» demontage direction renault super 7
» démontage boitier de direction renault 56
» problème démontage pivot de direction Renault 751-4
» Démontage rotule de direction
» compteur 32-60
» compteur 32-60
