Fourche de 461 sur 421
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
j'ai vu cette annonce sur le BC:
Chargeur Faucheux
A votre avis, est-il possible de le monter sur mon 421?
Merci pour les réponses.
Albertio
Chargeur Faucheux
Albertio
albertio- Membre Actif
Montage possible, mais attention elle était sur un 751 (moteur 4 cylindres au lieu de 3) et donc au minimum
il faudra modifier les longerons qui vont se fixer a la cloche d'embrayage, d'autre part ce modele me parait
important pour un 421, apres vous pouvez l'utiliser en chargeant a minima
Re: Fourche de 461 sur 421
Bonjour André,
merci pour la réponse,
encore 2 questions:
1) ce chargeur est-il vraiment trop lourd pour mon 421 vieillissant, sachant que ce n'est pas pour faire de gros travaux de terrassement mais plus de la manutention ?
2) la modification du châssis est elle importante ? tronçonnage, soudure, perçage.....?
Le prix me parait très intéressant.
merci pour vos réponses.
Albertio
encore 2 questions:
Albertio
Re
Ce chargeur me parait un peu lourd pour le 421 sans direction assistée , mais comme indiquez ne faire
que de la manutention c'est jouable a condition de contrebalancer avec une masse tres lourde à l'arrière
du tracteur. La modification du bâti demandera effectivement de la découpe , de la soudure, et sans doute
du perçage. J'avais également remarqué ce prix tres attractif, vérifier peut-etre que les vérins de fuient pas,
mais aussi que le système de déclenchement soit opérationnel.
Re bonjour,
merci André, donc finalement je laisse tomber le chargeur cause poids et la modif du châssis me semble trop chronophage.
J'ai déjà pas mal de temps à consacrer à la remise en état du tracteur pour pouvoir l'utiliser pleinement.
Albertio
Albertio
Ce chargeur Faucheux avec ses adaptations sur tracteur était parfaitement adapté à ce type de tracteur et était même homologué par Renault-Agriculture.
Merci Jb pour la réponse, je vais contacter le vendeur.
Albertio
Albertio
bonsoir à tous,
j'ai donc acheté la fourche/chargeur Dyna 40.
Elle était conforme à l’annonce, jusque là pas de soucis.
Cet aprem j'ai donc regardé de plus près le bâti qui m'a était fourni et impossible de le monter
Il semble plus court, car la distance entre les fixations avant (châssis tracteur niveau filtre à air) et les fixations arrières (à coté de l'embrayage) est trop courte de presque 20cm
Il était monté auparavant sur un 461.
Y a t'il moyen d'avoir un plan de montage de chargeur estampillé Renault Dyna 40 sur un 421, ce qui me permettrait peut être de faire des adaptations
Merci d'avance.
Albertio
Merci d'avance.
Albertio
Je ne vois pas bien la difficulté rencontrée car les tracteurs Renault 421 et 421 sont dotés du même moteur 3 cylindres, du même châssis avant et donc les cotes de fixation entre châssis avant carter d'embrayage sont pour moi, sauf erreur, identiques.
Bonsoir albertio
Pour essayer de solutionner ce problème je vous propose de mesurer l'entraxe des boulons intérieurs entre chassis
avant et cloche d'embrayage sur votre 421, et je ferais la même mesure sur mon 461, cela nous permettra à
tous d'avoir un réponse.
Super initiative André, voilà qui devrait permettre de mieux comprendre cette affaire. Merci.
J'ai donc effectué cette mesure ce matin avec une petite difficulté, en effet j'ai un chargeur Faucheux SF40
sur le 461 ,et il a donc fallu contourné la pièce coté embrayage, mais avec une tolérance de + ou - 1mm
je trouve 830 mm d'écartement entre les boulons intérieurs de fixation du chargeur, ainsi si vous avez
pu mesurer cet espace sur votre 421 nous aurons une réponse à ce questionnement.
Bonjour à tous, bonjour JB et André,
je vous remercie pour vos réponses et merci André pour les mesures, je savais que je pouvais compter sur l'aide du Forum.
Le tracteur n'est pas chez moi, mais à une petite vingtaine de Km (héritage).
J'y vais cet après midi, je vais prendre des photos du châssis et du bâti avec le mètre pour les entraxes.
Albertio
Albertio
Bonsoir à tous,
pour commencer photos du bâti anciennement monté sur le 461 du vendeur de la fourche. Il m'a gentiment fourni ces photos qu'il avait prises avant de changer de fourche :
J'ai aussi pris des mesures sur mon 421:
coté dynamo:
coté pompe injection:
et le bâti démonté:
coté dynamo
Voilà, je soumets tout ça à votre expertise.
Albertio
coté dynamo:
et le bâti démonté:
coté dynamo
Albertio
Très bizarre cette affaire car je ne vois pas sur votre tracteur le même bossage avec les 3 trous taraudés sur le côté gauche du carter d'embrayage comme cela existe sur le côté droit. normalement les bossages existent sur les faces du carter d'embrayage justement pour assurer la fixation d'outils comme le chargeur frontal.
Pouvez-vous faire une photo en gros plan de la face gauche du carter d'embrayage pour essayer de comprendre.
Bonsoir JB,
merci pour votre attention.
Je ferai une photo dés que possible, le tracteur n'étant pas à mon domicile.
Votre surprise concernant la forme du carter de l'embrayage m'a interpelé et j'ai regardé sur le PR 1501 en page 30.2-B, l'image du carter pour le 421 (7431) ne montre pas de trous de fixation proche de la collerette du carter, contrairement au 461 (7441) en page 30.1-C où l'on voit bien les 3 trous de fixation proche de la collerette.
Ceci explique peut être le problème de cote différente coté gauche
La fabrication d'une plaque percée taraudée arrimée aux 3 trous existants est elle envisageable?
Bonne soirée.
Albertio
Bonne soirée.
Albertio
Plusieurs choses.
Tout d'abord une remarque :il me semble que ce bati de chargeur ne correspond pas à cette gamme de tracteurs.
En effet on devine sur les dernières photos du bati que pour obtenir les 830 mm, il faut partir du trou intérieur sur cloche
et aller chercher cette mesure sur le trou extérieur du bati sur l'avant du tracteur, (même si la position du metre est pas
certaine) cela ce voit aussi sur la photo du chargeur monté sur le 461, il n'y a pas de fixation sur les trous intérieurs partie
avant, donc je pense que ce bati à l'origine était monté sur un tracteur plus court, peut-être un bi-cylindres ?
D'autre part comme le souligne JB , il manque certains trous de fixation sur la partie gauche de la cloche d'embrayage
du 421, une idée ou supposition c'est que les coujons ont pu casser à cet endroit, un coup de meuleuse , un peu de
peinture dessus et on ne voit plus ces trous de fixation.
Enfin concernant une éventuelle différence de possibilité de fixation entre 421 et 461 on peut dors et déja affirmer que
JB avait raison car à la mesure du 421 on retrouve nos 830 mm au moins sur le coté dynamo
Plusieurs choses.
Bonsoir à tous,
Le concessionnaire qui me l'a vendu m'a assuré que le tracteur était une première main et que l'ancien propriétaire (décédé depuis) le faisait entretenir par des mécaniciens et encore récemment dans son atelier. Ce qu'il souhaitait avant tout c'était que le tracteur démarre au quart de tour tous les matins.
Donc pas de bricolage, ce tracteur n'est pas passé entre les mains d'un quelconque faiseur de tracteur hybride.
Photos de la cloche:
et la page 30-2-B du PR 1501 semble confirmer que le carter d'embrayage du 421 est différent de celui du 461.
Je vous remercie tous les deux pour vos analyses, mais maintenant je souhaiterai avoir vos avis sur la possibilité de modifier ce bâti ?
A l'avant rajouter de chaque coté au bout du bâti une plaque soudée pour aller chercher les 2 trous extérieurs.
A l’arrière coté dynamo ajouter une plaque soudée pour aller chercher le 3eme trou.
Ou ça se complique c'est à l’arrière coté pompe injection ? Il faut aller chercher les 3 trous ???
Je n'ai pas envi de changer de bâti (d’ailleurs ce serait bien difficile à trouver) donc je n'ai que la possibilité de modifier celui en ma possession.
Albertio
Complétement d’accord avec cette analyse André.André a écrit:Tout d'abord une remarque :il me semble que ce bati de chargeur ne correspond pas à cette gamme de tracteurs.
Je viens de faire des photos et de bien ausculter la partie plane de la cloche, aucune trace de quelconque bricolage et masquage de vis, c'est bien d'origine.André a écrit:D'autre part comme le souligne JB , il manque certains trous de fixation sur la partie gauche de la cloche d'embrayage
Bien sur que JB à raison la cote est bien de 830, mais uniquement coté dynamo. Je l'ai encore vérifiée aujourd'hui.André a écrit:Enfin concernant une éventuelle différence de possibilité de fixation entre 421 et 461 on peut dors et déja affirmer que
Albertio
Bonsoir albertio
A ce stade la question de modifier et renforcer de fait les batis ne se pose plus.
Concernant l'avant, aucun problème, puisqu'il faut ralonger les 2 batis pour obtenir une fixation avec 4 boulons.
Pour la partie arrière coté dynamo, c'est la même chose, on ralonge pour plus de fixation.
Pour la partie arrière coté opposé c'est certes un plus compliqué ,et on se retrouvera avec une fixation un peu
plus lointaine qui sera certes plus fragile de ce coté mais comme je n'ai aucun doute sur le bon sens quand à
l'utilisation que vous manifesterez vis à vis de chargeur. Pour faire court, et comme je le rappelle sans cesse
aux conducteurs ainsi qu' a mes enfants qui travaillent sur l'exploitation, un tracteur équipé d'un chargeur n'est en
aucune manière un engin de TP. Mais je sais tres bien albertio que pour vous cela vous le saviez déjà.
merci André pour votre réponse.
En règle générale je ne suis pas du genre Brutus et je n'aime pas cassé le matériel
Ma vie d'ajusteur/mécanicien m'a appris que toute chose avait ses limites et donc se garder une marge de sécurité = longévité !!
Je vais faire des plans de modification et vous les soumettrai pour avoir vos avis.
Travailler l'acier ne me pose pas de problème particulier, sauf peut être les soudures (retraite...plus de gros matos dispo) mais il y a, à coté de chez moi, un atelier spécialisé (bien équipé) dans la soudure en tout genre et notamment agricole donc si j'ai un doute dans mes capacités de ce coté, j'irai les voir (ils m'ont déjà dépanné).
Voilà affaire à suivre.
Albertio
Albertio
je suis en passe d'avoir résolu le problème de fixation du châssis sur mon 421.
Je me suis donc attelé à vérifier les axes de la fourche Faucheux Dyna 40 (celle qui est en photo plus haut de cette page) et évidement je n'ai pas été déçu du voyage axe et moyeu bien usés (axe principal)
Trouver un axe Diamètre 35mm ne me pose pas de soucis (merci internet) mais ma grande interrogation:
y-a t'il des bagues d'usure sur la partie fixe de cet axe de la fourche , c'est tellement usé, par surement un trop plein de graisse, que je n'arrive pas à voir
Merci d'avance.
Albertio
Merci d'avance.
Albertio
Heureux que vous ayez pu modifier ces fixations.
Sur mon 461 équipé d'une fourche sensiblement plus récente, il n'y a pas de bagues d'usure, donc
je dirais sans doute pas sur votre modele mais à vérifier, par contre un graisseur a chaque axe.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
Bonsoir André,
merci pour la réponse, c'est bien ce que je craignais
Oui, il y a bien un graisseur sur chaque axe, enfin des résidus de graisseurs, ça c'est pas compliqué et j'en ai acheté une palanquée car ils sont tous à changer (tracteur et fourche).
Par contre pour le palier de l'axe ça va être un peu plus compliqué, Impossible d'emmener la fourche à l'usinage.
Je vais me contenter de changer l'axe
Albertio
Albertio
je suis toujours sur l'adaptation de la fourche sur mon 421.
Oui, je sais vous allez dire: " depuis le temps ce n'est pas encore fait !!" , mais c'est que mon Totor n'a pas chaumé et la priorité était la remise en état du terrain (et c'est pas fini) donc l'installation de la fourche est devenue secondaire.
Je vous soumets donc les modifs que j'ai effectuées pour passer du 461 au au 421. Je voudrais savoir si mon montage sera suffisamment solide et que le tracteur ne risque rien.
Coté gauche:
coté droit:
J'ai changé le coude de la pipe d'échappement (ça passait pas) et changé les axes de la fourche (pas beaux !! surement un exés de graisse !! ;-) )
Ne pas regarder les vis, ce sont de provisoires, il faut que j'en achète. Il faut aussi que je déplace la prise hydraulique, le flexible est trop court.
Merci d'avance pour vos remarques et suggestions
Albertio
Coté gauche:
coté droit:
Albertio
Page 1 sur 2 • 1, 2
» bâti de fourche pour Renault 94 R7611.
» fourche sur n72
» Fourche D22 sur 421
» Fourche sur 421
» fourche de d30 sur d22
» fourche sur n72
» Fourche sur 421
Page 1 sur 2
