Fourche de 461 sur 421
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fourche de 461 sur 421
Rien à dire à priori mais utiliser toutes les fixations disponibles pour éviter tour desserrage ou rupture.
Bonsoir à tous, bonsoir JB,
merci pour la réponse, je vais donc finaliser la fixation du bâti :vis et rondelles neuves + une plaque de chaque coté sur l'avant pour utiliser les 2 trous disponibles.
Sur le bâti que je monte, il y a 2 trous sur la plaque mais il il n'y a pas de correspondance sur le châssis du tracteur,: question: serait-il dommageable pour le châssis du tracteur de le percer pour pouvoir passer 2 vis, c'est du diamètre 14mm ?
Albertio
Albertio
albertio- Membre Actif
Effectivement les 2 vis de fixation sont insuffisantes il faudra prolonger la ferrure pour atteindre les taraudages avant du châssis support d'essieu.
Bonjour à tous, bonjour JB,
merci pour la réponse, donc encore du boulot.
Albertio
Albertio
Page 2 sur 2 • 1, 2
» bâti de fourche pour Renault 94 R7611.
» fourche sur n72
» Batit de fourche pour 103-14.
» Fourche sur 421
» fourche de d30 sur d22
» fourche sur n72
» Fourche sur 421
Page 2 sur 2
