Branchement distributeur DE sur 551-4S de 1983
Pourvez-vous me dire :
s'il est possible d'alimenter un distributeur DE (ou SE) en le raccordant sur l'orifice situé coté gauche (juste sous le bossage) du distributeur principal placé sous le siège et de faire le retour d'huile sur le bouchon de remplissage du carter boîte-pont et,
à quoi sert le bouchon situé juste au dessous et vers l'avant.
en vous remerciant, cordialement
JCR- Membre Actif
Re: Branchement distributeur DE sur 551-4S de 1983
Une alimentation de distributeurs auxiliaire ne peut être faite avec piquage sur le distributeur principal de relevage.
L'alimentation d'un sitibuteur d'origine peut se faire à partir de la plaque d'alimentation ou pour les distributeurs daptables, avec dispositif de sécurité, en amont de la plaque d'alimentation et retour vers la plaque d'alimentation.
Les bouchons présents sur le distributeur principal sont des bouchons d'accés aux composants du distributeur.
» Montage distributeur DE sur 461 S 1983
» numéro de pièce de rechange pour 651-4s année 1983/8
» référence peinture 421M de 1983
» probleme de frein sur tracteur renaultl 113.14 ts de 1983
» Désignation de couleur Renault 651-4s année 1983
