Klaxon d22
Klaxon d22
Je Viens de remplacer mon klaxon et après branc
hement aucun son .
Le cable est en bon état.Que chercher
merci.
hement aucun son .
merci.
Caillet Jean Yves- Membre Actif
Klaxon d22
Avez-vous fait un essai avec ce klaxon en direct sur une batterie?
Re: Klaxon d22
Bonjour et merci.
J'ai essayé en direct et il marche.
Ça ne vient donc pas du klaxon
Re: Klaxon d22
Le courant arrive-t-il à l'extrémité du fil qui arrive au klaxon quand vous appuyez sur le bouton de commande du klaxon ?
Si ce n'est pas le cas alors 2 possibilités:
- le fil d'alimentation est coupé ==> remplacer ce fil,
- le contacteur combiné éclairage et klaxon est en cause ==> remplacement du contacteur.
Re: Klaxon d22
Je vais tester tout ça....
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Klaxon d22
Après les tests j ai branché mon fil au klaxon et relié le klaxon à la masse.
Ça fonctionne. Sauf que quand je démarre cela fonctionne plus.
Re: Klaxon d22
Le klaxon doit être fixé sur le tracteur pour tester son fonctionnement avec une bonne masse.
Vous n'avez pas répondu à la question de mon précédent message "Le courant arrive-t-il à l'extrémité du fil qui arrive au klaxon quand vous appuyez sur le bouton de commande du klaxon ?". Si ce test a été réalisé quel est le résultat ?
Que voulez-vous dire par: "Sauf que quand je démarre cela fonctionne plus." ?
Re: Klaxon d22
Il y a bien une bonne masse et le jus arrive bien quand j'actionne l'interrupteur du klaxon.
Sauf que quand je démarre le tracteur le kaxon ne fonctionne plus.
Re: Klaxon d22
Constatez-vous le même dysfonctionnement avec la commande d'éclairage ? Normalement oui.
Re: Klaxon d22
Problème résolu.
J'avais pas mis la masse sur la fixation du klaxon.
Merci pour votre aide
Problème résolu.
» Klaxon N 70
» SUPER 6D demandes
» Changement du klaxon
» Branchements relais de température E70
» Relais démarreur+klaxon sur D22
» SUPER 6D demandes
