-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
RENAULT 551 - Changement du contacteur à clé
RENAULT 551 - Changement du contacteur à clé Empty RENAULT 551 - Changement du contacteur à clé
Message  GuisOne Lun 31 Oct 2022, 17:37
J'ai changé le contacteur à clé, mais la nouvelle référence ne comprend que 4 bornes au lieu de 5 initialement.
Je l'ai donc câblé de la manière suivante :
1 : Batterie +
2 : Tableau de bord
3 : Bougie
4 : Retour démarreur
J'ai le voyant du tableau de bord qui s'allume, je suppose donc que l'alimentation fonctionne. Néanmoins, aucun contact lorsque j'essaie de le démarrer.
Nouveau contacteur :
RENAULT 551 - Changement du contacteur à clé Img_2013
Ancien contacteur
RENAULT 551 - Changement du contacteur à clé Img_2014
Notice
RENAULT 551 - Changement du contacteur à clé Img_2015
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci,
GuisOne
RENAULT 551 - Changement du contacteur à clé Empty Re: RENAULT 551 - Changement du contacteur à clé
Message  jb23 Lun 31 Oct 2022, 19:39
La position 1 (+) correspond à l'arrivée du courant en provenance de la batterie via le démarreur.
La position 2 contact (+ après contact) va alimenter le compte-tours de tableau de bord.
La position 3 (préchauffage ) va alimenter le Thermostarter de réchauffage pour démarrage à froid du moteur.
La position 4 (démarrage) va alimenter le contacteur de sécurité démarrage sur la pédale de débrayage.
Si avec ce branchement correct le démarreur n'est pas actionné avec la clé de contact en position 4alors le contacteur sécurité démarrage pourrait être en cause, HS, usé ou câblage coupé ou à la masse.
Message  Sm18 Lun 31 Oct 2022, 21:44
Je me suis fait avoir avec le même contacteur à clef. La position démarrage demande un effort assez élevé sur la clef de contact du faite du ressort assez puissant.
@+ Sébastien
Sm18
Message  neizvran Jeu 19 Oct 2023, 21:07
moi aussi je me suis fais avoir, il faut tout décaler vers la gauche.
neizvran
