Fuite d’huile autor du levier de vitesse Renault 751s
J’ai une ou des fuites d’huile autour de mes leviers de commande et des écrous fixant le soufflet. Les écrous ont-ils des joints spécifiques ou bien l’usure du soufflet peut-elle générer une fuite?
Merci beaucoup
Olivier
Merci beaucoup
Olivier
Olivier24- Messages : 1
Re: Fuite d’huile autor du levier de vitesse Renault 751s
1- vérifier et respecter le niveau d'huile de transmission,
2- très certainement soufflet antifuite percé ==> remplacer le soufflet.
» fuite au niveau du levier vitesse renault super3
» Fuite levier de vitesse
» fuite huile sur 751s
» fuite huile au demareur sur 751s
» fuite dans la partie du levier vitesse sur R70S
