Problème relevage Renautl 86
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
Mon relevage sur mon Renautl 86 n est pas au top.
Pouvez vous me guider pour trouver le problème.
Le relevage fonctionne mais très lentement il n’y a pas d accoup il monte lentement
Il faut que j accélère à fond pour qu il monte très lentement.
Merci pour vos retour
Danielpets- Membre Actif
Re: Problème relevage Renautl 86
Comme trop souvent les origines de ce type de dysfonctionnement sont à rechercher dans les opérations de maintenance de premier niveau pourtant demandées à fréquentiel affiché dans les notices d'utilisation et d'entretien:
- de quand date l'opération de nettoyage de la crépine de relevage ?
- de quand date l'opération de nettoyage ou remplacement, selon montage, du filtre principal de relevage ?
- de quand date l'opération de vidange et remplissage de l'huile de transmission-relevage (huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques) ?
La présence de pollution par oxydation de l'huile à laquelle s'ajoute la pollution métallique explique le dysfonctionnement constaté qui touche le clapet de décharge de la plaque d'alimentation hydraulique grippé en position semi ouverte.
Il faudra donc intervenir avec:
- dépose de la plaque d'alimentation du tracteur,
- extraction avec un petit crochet de confection locale du clapet de décharge grippé,
- nettoyage de la plaque d'alimentation et du clapet de décharge,
- rodage exclusivement à l'huile de ce clapet dans son alésage de la plaque d'alimentation jusqu'à rotation et déplacement axial sans aucun point dur,
- remontage,
-essai.
A noter que la présence de pollution dans l'huile peut également avoir affecté la pompe hydraulique.
Pour cette opération le manuel de réparation hydraulique de votre tracteur serait d'une grand aide.
Nous faire part de vos constats et résultats.
- remontage,
-essai.
Merci pour cette réponse
J ai acheté ce tracteur chez un professionnel l année dernière et normalement tout les fluides et filtre sont neuf et nettoyé
Je vais contrôler le filtre du relevage
Bonne journée
Bonne journée
Si vous saviez le nombre de fois où on m'a assuré, juré, que les opérations d'entretien étaient réalisées et où nous avons découvert des horreurs !
Je suis devenu comme St Thomas, je crois ce que je vois et je crois surtout après avoir vérifié.
Bonjour à tous le monde
J ai effectué une révision complète de mon relevage nettoyage du filtre principal,du filtre remplissage devant le siège puis le filtre de la prise auxiliaire
Remplacement de l huile et maintenant j ai un problème le circuit se désamorce
Le relevage ne fonctionne plus
Pour le remettre en fonction il faut que je dévisse le filtre principal sous le réservoir monteur tournant pour réamorcer le circuit
Je suppose que cela vient des joints torique
Je ne l ai ai pas remplacé car je n est pas trouvé la référence
Quand pensez vous ?
D où peu venir le problème ?
La prise hydraulique auxiliaire fonctionne
Merci du retour
Quand pensez vous ?
Merci du retour
tout d'abord quelle quantité d'huile neuve avez-vous remis et surtout quel type d'huile ?
ensuite vous dites que la prise auxilliaire fonctionne, mais avez-vous pris la pression en sortie de cette prise, car si réellement
elle a une pression suffisante ,cela voudrait dire que nous sommes confronté a une autre panne uniquement sur le relevage.
Il est impératif de remplacer les joints ,notament celui de la crépine apres nettoyage de celle-ci, enfin sur vos premiers posts
vous parliez d'un relevage lent, y a-t-il eu une amélioration apres intervention, car si réponse négative la pompe peut etre en cause, d'ou
l'intéret d'une prise de pression à la prise rapide.
Bonsoir André
J ai suis les conseil j ai mis 26,5 litres d huile Elf Tractorelf ST 3 15W 40
Le joint de la crépine et le joint du filtre au pies du siège ?
Ou celui sous le réservoir ?
J ai fait cet entretien car mon relevage était lent
Du coup il ne fonctionne plus
Pour le refaire fonctionner j ai trouver la solution d ouvrir le filtre principal sous le réservoir moteur tournant dès que l huile arrive j arrête le moteur et referme et le relevage remonte sans problème
C est pour cela que je pense à un désamorçage
J ai oublié il y a un manchon comme une durite sur le circuit hydraulique en dessous du filtre principal sous le réservoir ou peut on trouver ce manchon ?
Ou peut on le remplacer par autre chose?
Merci du retour
Merci du retour
Oui assez souvent ce manchon devient poreux , et provoque une prise d'air ,donc a remplacer , voir dans le réseau Claas-Renault
ou dans un magasin de distribution de flexibles hydro.
Merci du retour je vais le remplacer
Dans la dernière hypothèse où le problème serait plus grave et la pompe serait à remplacer est ce compliqué ?
Il y a t il certains précaution à prendre?
Re bonjour
Je viens de remplacer le manchon sur la tuyauterie hydraulique et comme j ai démonté la partie qui va sur la boîte côté crépine j ai remplacé également le joint torique en bout de tuyauterie
Et la magie le relevage est repartie
Merci beaucoup à jb23 et André pour vos conseils précieux
J ai remarqué un autre problème avec les 2 manettes du relevage
Celle que je n utilise jamais pour les outils de labour la A sur les documentations elle est desserré de son axe et si je la serre elle est solidaire avec celle du relevage la B
Je suppose que se n est pas normal
L ancien propriétaire m’avais dit de ne pas y toucher je comprends mieux
Pouvez vous m expliquer le problème ?
Merci du retour
Merci du retour
De nouveaux des soucis de relevage
Bonjour à tous
J ai de nouveau des soucis avec mon relevage sur mon Renautl 86
J ai remarqué quand je dévisse le filtre principal celui avec les rondelles sous le réservoir le vide se faisait il y a de l air qui est aspiré moteur arrêté je précise
Et quand je redémarre le relevage au bout de 3/4 maneuver du levier de commande repart
Cela ne peut venir d où ?
Je précise que j ai nettoyé tout les filtres
Bonne année à tous
Et merci par avance du retour
Bonne année à tous
De nouveau des soucis de relevage
Bonjour et meilleurs vœux
Il faudrait un testeur hydraulique pour connaître le débit et la pression de la pompe .Lorsque la pompe est fatiguée , elle prend de l'air au niveau de son axe .
Sans outillage spécifique , il faut apprécier le jeu de l'axe de pompe , avec deux tournevis , faire levier sur le pignon d'entraînement de la pompe qui est situé sous le bouchon de remplissage d'huile moteur .
Cela permettra d'avoir un aperçu .
axion50- Membre Actif
Bonjour à tous
J ai enfin résolu mon problème de relevage
Il y avait un problème de purge j ai réussi à remplir l ensemble de la tuyauterie d aspiration à partir du puit de la crépine en enlevant la crépine et obstruant le puit
Ensuite remplir d huile le haut du puit et donner des coups de démarreur sans démarré
Il faut également déconnecter la sortie de pompe hydraulique pour chasser l air
Une fois la canalisation pleine d huile plus d air possible si tout est bien étanche
Le relevage fonctionne parfaitement depuis
Merci pour vos conseils
Problème relevage Renault 86
Re
Il y a bien longtemps que je ne crois plus au père Noël , et pour mon avis , ce n'est pas un problème de purge , mais une prise d'air par l'axe de la pompe .
Si aujourd'hui le relevage fonctionne parfaitement , il faudra voir si après un arrêt de 48 heures par exemple , le relevage est capable de redémarrer correctement , où s'il faut à nouveau purger le circuit , comme je le présume !!!
Ok je crois les doigts on verra dans quelques jours je reviendrai vers vous
Bon tu avez raison axion50 mon relevage a de nouveau des soucis
Je suppose que la pompe n est pas réparable ?
Des joints à remplacer ?
[quote=
[/quote]
Remplacer la pochette de joints , c'est perdre son temps , et de plus elle n'est peut-être plus fournie . Le mieux est de partir sur du neuf et de remplacer les deux joints toriques ( aspiration et refoulement ).
Pour ne pas faire d'erreur , il est préférable de renseigner le numéro de série du 86 , type 7281 puis le numéro de série commençant par 81 , puis cinq chiffres à suivre
[/quote]
Ok merci pour le retour
Le type 7281
Le numéro de série 8101420
Le type 7281
J ai trouvé ce modèle qui a l air bon
https://www.experthydraulique.com/produit/pompe-hydraulique-tracteur-renault-d22-serie-r-30-40-m-vigneron-fruitier
Direction temporairement inopérante sur 551 4 S
bonsoir
Il sera indispensable de vous faire confirmer par votre fournisseur que ce modele de pompe
est compatible avec votre tracteur 86.
isabphi aime ce message
andré BELLEVILLE a écrit:bonsoir
Re
Tout à fait , dans le réseau , la référence de la pompe est en rapport du numéro de série . Avec l'adaptable , c'est la loterie.
Reste à savoir si la pompe est toujours fournie en origine .
Sur la documentation 2 pompes peuvent être monté
Air équipement type 35-281-520
Ou
Please y type 24-09575
Vitesse de rotation max 2205tr/mn
Débit max 26l/mn
Pression max 165 bar
Ou
Débit max 26l/mn
J ai fait une erreur de frappe pour la 2 éme pompe
C est plessey
C est plessey
Bonjour à tous
Je me suis entrepris d ouvrir l arrière du relevage pour regarder mon problème de tringlerie
E je m aperçoit en ouvrant qu il y a une fuite importante devant la tringlerie entre le distributeur et la tringlerie je pense pas normal
Je poste des photos et si je peux vidéo
La fuite et importante à mes yeux quand j actionne le relevage monté / descente
Pouvez vous me conseiller
Merci des retours
Je rappelle que mon relevage se désamorce rapide
Merci des retours
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
