-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Problème d inverseur sur Renault 981
Problème d inverseur sur Renault 981 Empty Problème d inverseur sur Renault 981
Message  Franck Moraud Mar 15 Nov 2022, 01:26
Je voudrais acquérir un Renault 981 en 2 roues qui a été restauré vraiment proprement peinture moteur refait freins etc mais qui a tourné quelques heures et l inverseur à laché en roulant il est resté en roue libre
Les vitesses passent toutes bien sans craquer même l inverseur moteur tournant
Quels sont les pièces à changer et combien de temps pour faire tomber la boîte
J ai trouver un garage ( VFA12) qui répare les boîtes Renault
Est ce que le jeu en vaut la chandelle?
Merci pour votre retour
Franck Moraud
Problème d inverseur sur Renault 981 Empty Re: Problème d inverseur sur Renault 981
Message  jb23 Mar 15 Nov 2022, 18:34
L'échappement de l'inverseur est très certainement provoqué par une usure des crabots et baladeurs d'inverseur.
L'intervention impliquera la séparation du tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage ensuite entre carter embrayage et carter BV pour remplacer les pièces usées.
Je pense que cette intervention nécessitera au moins 40 heures de main d'œuvre.
a rédaction d'un devis d'intervention vous fixera sur le bien fondé ou non de cette intervention.
Les Ets VFA 12 (ex Ets Anglade) sont réputés dans la région.
Problème d inverseur sur Renault 981 Empty renault 981
Message  Franck Moraud Mar 15 Nov 2022, 19:12
Merci de m'avoir répondu aussi vite , vos conseils me seront très précieux.
Un mécano à qui j'ai demandé un devis pour le demontage , m assure que l'on peut déjà voir par les plaques au-dessus et sur les côtés si j'ai bien compris et pouvoir accéder à la fourchette pour la changer.
qu en pensez vous?
Franck Moraud
Message  jb23 Mar 15 Nov 2022, 20:13
Ce ne sont pas les fourchettes qui sont en cause mais l'usure des dents de crabots d'inverseur suite à engagement de l'inverseur en roulant.
