Pome injection Renault d22 1958
Bonjour je vien ici quar jais un soucis avec ma pome d'injection don je roule avec le d22 et jais le moteur que sais araites comme un panne de go jais regarde l'arrivée de gasoil tout et ok jusque a la pome mais jais rien qui sor a la sortie de la pompe d'injection la clapet il son boen mais quen je pas avec la pompe d'amorçage jais bien du gasoil qui sor des clapet mais jais rien qui sor quen je lence le moteur merci d'avance pour votre aide
stephane22- Membre Actif
Re: Pome injection Renault d22 1958
Avant d'engager des frais de remise en état sur la pompe d'injection des opérations de vérification et d'entretien de premier niveau seront à engager pour assurer et garantir une bonne alimentation en GO du moteur.
Il faudra donc:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
D'autres origines de ce dysfonctionnement sont possibles mais engageraient des frais c'est donc très important de réaliser au préalable toutes les interventions citées ci-dessus qui sont les origines les plus fréquentes de ce dysfonctionnement.
Nous informer de vos constats et résultats pour suite éventuelle.
Il faudra donc:
Oui merci sais déjà fais tout sa
Pour vérifier le débit en sortie de pompe d'injection avez-vous au préalable placé la commande manuelle d'accélérateur à fond, régime maxi ?
Oui même un régime maxi rien ne sort de la pompe
Quand vous purgez à l'arrivée à la pompe d'injection et que vous actionnez la pompe manuelle d'amorçage le GO arrive bien à cet endroit et sans bulles d'air ?
Jais trouve sais la pom qui est morte il faux que je en trouve une autre
Bonjour jais retrouvez une pompe injection pour mon d22 et je vous remercie pour tout votre soutien pour m'aider a trouver la panne de ma pompe injection
Bonjour savez-vous si l'arbre à came ca au dessous de la pompe d'injection doit tourner à la même vitesse que la l'arbre à cames principal car moi j'ai l'impression qu'il tourne dans le vide la petite arbre à cames quand au-dessous de la pompe d'injection et je pense que c'est pour ça que j'ai pas d'injection
L'arbre à cames de pompe d'injection est entrainé par l'arbre à cames du moteur et donc tourne à la même vitesse que ce dernier.
Très certainement le pion d'entrainement qui relie les 2 arbres à cames est rompu et donc cette pièce sera à remplacer.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation MR 38 est indispensable et surtout bien respecter les consignes de repérage et réglages lors des opérations de dépose et repose notamment bien repérer et respecter la position angulaire des 2 arbres à cames pour ne pas avoir à refaire le calage de la pompe d'injection sur le moteur.
Bonjour ok d'accord bon ben je pense que c'est qui a eu rupture parce que les deux tombent sûrement pas à la même vitesse quand je tourne le volant moteur l'arbre à cames moteur tourne bien mais suis de la gestion tourne très légèrement voir pas du tout ce qui me fait penser que c'est qui a eu rupture de la pièce que vous me dites mais avez-vous une photo du manuel de réparation MR 38 merci beaucoup
Comme signalé dans mon premier message, pour une telle intervention la possession du manuel de réparation est indispensable ou alors confier le tracteur à un mécanicien.
» renault d22 de 1958
» Pompe hydraulique Renault d30 de mai 1958
» certificat de conformité pour Renault D35 1958!?
» recherche piéces détachées pour Renault D 22 (1958)
» calage pompe injection renault 461
