Tracteur Renault Pales 240
Je possède un tracteur Pales 240 sur lequel j'ai réalisé la vidange de la boite et pont arrière ainsi que l'échange des filtres.
Après remontage, j'ai fait le niveau d'huile par l'orifice de la jauge hydraulique, environ 27 litres.
Au démarrage du moteur, aucune réaction sur la direction ni sur le relevage, même après quelques minutes de fonctionnement.
Pourriez-vous me dire si une procédure particulière doit être mise en oeuvre pour rétablir un bon fonctionnement.
Merci par avance pour vos bons conseils.
lassus-pigat- Messages : 2
Re: Tracteur Renault Pales 240
Il aurait été utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Avez-vous bien:
- respecté le sens de montage de la crépine filtre hydraulique comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder et utiliser, la flèche sur corps de filtre doit être dirigée vers l'avant du tracteur ?
- serré les colliers des manchons caoutchouc de raccordement à la crépine ?
- vérifié l'état des manchons caoutchouc, si poreux il y aura prise d'air et donc grande difficulté d'amorçage du circuit hydraulique ? Par sécurité remplacer ces manchons.
La cartouche filtrante du filtre principal hydraulique a-t-elle été remplacée ?
La quantité d'huile à mettre dans la transmission après vidange est de 31 litres.
Si tous les points cités ci-dessus sont vérifiés et corrects le réamorçage doit se faire sans aucune difficulté.
Avez-vous bien:
Le N° de série de mon tracteur Pales 240 est 72 D 3046.
J'ai bien vérifié les préconisations que vous m'avez fait parvenir et tout me parait conforme.
Lors du démarrage, et quelques minutes de fonctionnement, rien ne se passe ni au niveau de la direction ni à celui du relevage.
Y aurait-il une autre cause qui pourrait expliquer ce problème?
Merci pour vos réponses
Je pense à un problème de prise d'air sur le circuit d'alimentation entre carter pont et pompe hydraulique (préfiltre et manchons de liaison comme indiqué dans mon précédent message).
Autre origine possible usure de la pompe hydraulique faire réaliser un diagnostic de l'état de la pompe par votre concession locale Claas.
Votre tracteur Renault Pales 240 a été fabriqué à l'usine Carraro en février 1999.
» adaptation d une pelle retro sur tracteur pales 210
» distributeur double effet sur palés
» RENAULT PALES 240
» Renault Pales 220
» Renault Pales 240 arceau (19)
» RENAULT PALES 240
» Renault Pales 220
