Renault Pales 220
Renault Pales 220
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec un tracteur Renault Pales 220.
Le relevage ne fonctionne plus. Peu importe le sens, quand on touche les manettes rien ne se passe et quand on lâche il monte d'un coup d'un centimètre.
Pour descendre, il faut dévisser les robinets sous le siège.
Quelqu'un peux m'aider.
Fabrice84- Messages : 3
Re: Renault Pales 220
Très certainement un manque d'huile dans la transmission, cette huile assurant également les fonctions de fluide hydraulique. A cela sans doute peut-on ajouter le défaut d'entretien des filtres et vidange de transmission non effectuée au fréquentiel prévu par le constructeur.
Voir également l'état des manchons de raccordement de la crépine d'aspiration et serrage des colliers, si moindre doute remplacer les manchons et colliers pour éviter les prises d'air à l'aspiration.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le niveau d'huile est au maximun, quand aux filtres, je viens de les remplacer. Les manchons sont nickel.
Pouvez vous me dire la fonction des deux robinets sous le siège par la même occasion.
Le robinet le plus à gauche permet le réglage de la vitesse de descente de l'outil et serre à fond ce robinet interdit le retour d'huile du vérin de relevage au réservoir. En conditions normales ce robinet doit être desserré à fond, et si besoin visser progressivement ce robinet pour obtenir la vitesse désirée de descente de l'outil. En transport sur route avec un outil porté par sécurité vous pouvez visser à fond ce robinet pour obtenir un blocage hydraulique du vérin; ensuite ne pas oublier de desserrer à fond ce robinet.
Le robinet le plus à droite sert à régler la sensibilité du relevage en utilisation contrôle d'effort.
Ces indications figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder et utiliser.
Merci encore une fois. Je ne possède pas les docs. Je vais les commander.
» RENAULT PALES 240
» distributeur double effet sur palés
» Renault Pales 240 arceau (19)
» Tracteur Renault Pales 240
» RTA Renault pales 240 moteur Deutz châssis carrero
