crabotage prise de force
sur mon 461 le crabotage de la prise de force grince pas mal , pourtant le débrayage puis l'embrayage fonctionnent bien. Je suis novice et j'aurais voulu votre avis...
jeanch- Membre Actif
Re: crabotage prise de force
Les origines de difficultés de crabotage de prise de force sont généralement et dans l'ordre:
- vouloir engager la prise de force à régime élevé du moteur ==> engager la prise de force après avoir au préalable mis le moteur au ralenti,
- vouloir engager la prise de force sans laisser la pignonnerie s'arrêter après débrayage de la prise de force ==> attendre quelques secondes pour laisser le temps aux pièces en mouvement de s'arrêter ou au moins de ralentir la rotation,
- un défaut de garde au levier manuel de débrayage de la pris de force ==> régler la garde en appliquant les consignes mentionnées sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder,
- présence d'huile dans l'embrayage suite à fuite d'huile de transmission par les joint de guide de butée ou par le joint à lèvre entre les arbres coaxiaux d'embrayage ==> vérifier si écoulement d'huile sous le carter d'embrayage par le trou prévu à cet effet et si nécessaire intervenir.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Votre éclairage technique est très précieux.
» prise de force 651.4S
» demande d'infos sur enclenchement prise de force.
» prise de force
» prise de force n72
» prise de force sur un 421
» prise de force
