Compte tours
Compte tours
Bonjour, j’ai le compte tour sur un 751-4 qui ne fonctionne pas.
Aucune idée du fonctionnement, j’ai dévissé la où se trouve le câble et le renvoie d’angle, côté câble j’ai un trou et côté renvoie d’angle un bout de tige qui dépasse à peine.
Quelqu’un peut m’expliquer le fonctionnement ?
Math43- Membre Actif
Re: Compte tours
Pour son fonctionnement le compte-tours du tracteur Renault 751.4 est alimenté en mouvement par le moteur.
Le mouvement est pris en bout d'arbre à cames du moteur par le renvoi d'angle fixé sur le carter de distribution avec une pièce de liaison entre l'arbre à came et le renvoi d'angle.
Le gaine de câble de compte-tours est vissée sur le renvoi d'angle; le mouvement du renvoi d'angle est transmis au câble de la gaine par un carré d'entrainement mâle et femelle.
A l'autre extrémité de la gaine même montage pour alimenter le compte-tours.
A priori dans la situation présente, le carré d'entrainement du câble est cassé et est resté dans la partie femelle du renvoi d'angle.
Re: Compte tours
Bonjour, c’est bien ce qu’il me semblait, par contre je n’arrive pas à l’enlever du renvoie d’angle
Re: Compte tours
Injecter du dégrippant à cet endroit et laisser agir ensuite avec une pince tenter d'arracher l'extrémité cassée.
» Compte tours sur 451-4
» Super 6D et compte-tour qui ne semble pas très bien compter
» Compte tours R86
» compte tours
» Compte tours D35, N70, Super6
» Compte tours R86
» compte tours
