Direction V71 1963
Direction V71 1963
Pouvez-vous me dire quelle est la cause d’une direction qui a des points durs.
Quant je tourne le volant, j’ai des blocages (passages durs) à intervalles réguliers.
J’ai un boîtier de direction Gemmer.
Cyrille
Cyrille
cyrille- Membre Actif
Re: Direction V71 1963
Le boitier de direction avait du jeu et sans doute une intervention a été réalisée pour réduire ce jeu en agissant sur la vis de réglage avec contre écrou sur la la face latérale droite du boitier de direction mais en serrant trop fort cette vis et surtout sans vérifier que la rotation du volant pouvait se faire sans point dur.
Direction V71 1963
Ok, j’ai moi même essayé de bouger cette vis pour corriger ce défaut.
Mais cela n’a rien fait. J’essayerais de jouer un peut plus sur ce réglage ( un peut plus tard cars je ne ne suis pas à côté).
Auparavant je n’avait pas ce problème. Cela est intervenu après le changement de l’axe de pivot du pond avant, et le serrage réglage du levier de direction.
» Super 7 de 1963
» Éclairage V71 1963
» Super 3 de 1963
» Régulateur V71 export 1963
» Siège V71 1963 export
» Super 3 de 1963
