Régulateur V71 export 1963
Mon tracteur est equipé d’un régulateur Lucas RB108.
Est celui d’origine ?
Sinon j’ai testé avec un multimètre pour vérifier la charge. Au ralenti j’ai 12.5 volt environ. En accélérant j’ai 13,5volt minimum.
En effet, au ralenti le voyant de chargé est vert. Si j’accélère légèrement il s’éteint.
Faut,il que je règle le ralenti plus haut, ou bien que je change le régulateur ?
cyrille- Membre Actif
Re: Régulateur V71 export 1963
Pas de réponse ?
Sans doute vous n’êtes pas disponible.
Pas de réponse ?
Le ralenti est réglé à combien de tours
Pour que le voyant s'éteigne, il faut augmenter de combien le ralenti
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Nanard
Nanard
Régulateur v71 1963 export
Je ne connaît pas le nombre de tour, car il n’y a pas de compte tours.
Pourquoi jb23 ne me répond pas ?
Je dit des bêtises ?
Bonsoir, non, vous n'avez pas dit de bêtises, Jb 23 est souffrant, pour votre problème, 13.5 v c'est un peu juste, avec une dynamo si le ralentie est bas, rien de bien grave si le voyant s’allume, votre soucis est juste le voyant qui s'allume, ou vous avez un problème de batterie,?
mercade- Membre Actif
Non vous ne dites pas de bétises.
Pour palier au plus urgent je pense que oui vous pouvez augmenter un petit peu le ralenti de votre tracteur, et je ne suis
pas certain que le remplacement du régulateur soit une urgence dans la mesure ou il recharge d'apres les éléments
que vous nous indiquez
D'autre part ,ce forum ou les intervenants sont complètements bénévoles, les interventions de chacun sont faites
en fonction de leur disponibilité ainsi que de leur possibilité à répondre.
Je suis surpris que vous ne l'ayez pas vu ,mais jb23 n'intervient plus depuis quelques semaines , notament pour
des raisons de santé comme l'a indique tres clairement le Président fondateur du forum Jacques GOUET.
Bonsoir, merci se cette précision, mais moi je l'ai compris suite a différentes conversations, et comme je suis un piment, je n'ai pas vu, et lu la déclaration de Monsieur Jacques GOUET on la trouve dans quel sujet, merci
Re
Ce n'était pas une déclaration de Monsieur Jacques Gouet , mais une indication sur la non-disponibilité de jb23 suite
à une question d'un foromeur.
Bonjou
Ah oui je comprends mieux, c'est surement là que j' ai compris la situation, merci, et si vous avez contact confirmez lui notre soutien ,
Je ne s’avais pas pour jb23.
Sinon, je n’ai pas de problème grave, mais j’aime bien comprendre pour prévenir.
Je ne me sert pas de mon tracteur tout les jours. On va dire tout les deux trois mois. Donc avant chaque redémarrage je charge les batteries et je constate que le chargeur charge bien les batteries.
Avec un multimètre j’ai donc voulu voir si la Dynamo charge. Et là je me rend compte de la fluctuation au cosses de la batterie selon le régime et l’allumage des phares.
Donc est ce un fonctionnement normale ? Le régulateur ne doit t’il pas réguler le voltage ?
Si cette fluctuation reste malgré tout faible , en fonction des phares allumés ou pas, je dirais ce n'est pas tres grave, car pour obtenir
cette fluctuation parfaite, il faudrait etre certains des connections ,du bon état de la batterie ,etc....
Donc avec peu d'utilisation perso cela ne m'inquièterait pas.
» pompe alimentation super7
» Siège V71 1963 export
» Électricité V71 1963 export
» Fuite relevage v71 export
» Électricité V71 1963 export Image suite
