Recherche pompe d'amorçage manuelle pour SUPER 3D
Je suis à la rechreche d'une pompe d'amorçage manuelle pour SUPER 3D + pièces pour racorder la partie supérieure du bol décanteur au circuit d'alimentation.
Comment procéder au nettoyage du réservoir sans le démonter?
Avec mes remerciements anticipés
Philippe
Philippe
PPM35- Membre Actif
Re: Recherche pompe d'amorçage manuelle pour SUPER 3D
Pour le moteur MWM type 322.2 du Super 3 D deux montages ont existé il faut donc nous fournir le N° de série du moteur pour vous indiquer la bonne référence.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Pour faire suite à votre demande:
Sur mon tracteur figurent les données suivantes:
Losange fixé sur arrière réservoir TYPE 7052 N° SERIE MOTEUR 260 857
Sur le moteur : TYPE: D 332.2 N° 904.2.02597
PPM35- Membre Actif
La pompe d'amorçage porte la référence Renault 0855769200 avec filetage 16x150 ou 7701006460 avec filetage 24x1100.
Pour les pièces de raccordement du circuit d'alimentation au décanteur il faudra vous adresser chez votre concessionnaire local ou chez un spécialiste hydraulique avec les pièces au modèle pour obtenir les pièces de remplacement.
Pour nettoyer le réservoir après dépose du décanteur et rinçage à l'eau pour éliminer les restes de GO, vous pouvez mettre un bout de chaine dans le réservoir et manipuler ce dernier dans tous les sens pendant le temps nécessaire pour bien décoller la crasse. Ensuite il faudra évacuer ces dépôts par aspiration dans un premier temps et par plusieurs rinçages successifs avec du GO.
pour nettoyer le réservoir de mon p70 qui était bien " pourri"................
celui était inutilisable.................l ancien propriétaire avait monter a coté de celui ci un jerrican
j ai utilisé une bombe de decapfour...............laisser agir puis rincer a l eau
sécher................puis passer un coup d aspirateur..............mon réservoir et comme neuf
fabrice
fabrice
Ryofabrice- Membre Actif
» Recherche pompe hydraulique pour Super 3
» Recherche Pompe d'injection pour Super7 7055
» recherche de pompe d injection bosch ref.602.270.65. pour tracteur super 6 d moteur mwm d322.3
» Recherche pompe injection pour N73
» Recherche pompe de gavage pour renault 55
