Recherche Pompe d'injection pour Super7 7055
Rebonjour a tous du Texas.
Depuis mon dernier message je suis repasse plusieurs fois en france et ai reessaye sans succes de demarrer ce tracteur recalcitrant. apres nettoyages et purges, pas de fuel aux injecteurs. Mon diagnostic est donc du "gunk" dans la pompe..
Je suis donc a la recherche d'une pompe de remplacement pour ce Perkins A3.152 (injection indirecte). La reference de la pompe (CAV Lucas [Rotodiesel]) est R3432020 et LW36 600 6 2510 (depuis le debut de mes recherches j'ai eu le loisir d'apprendre la signification de ces chiffres :-)
Je pensais que j'aurai beaucoup plus de facilite a trouver une pompe ici. Mais je ne trouve que des pompes specifiees pour AD 3.152, i.e., pour injection directe avec des references dont les 4 derniers chiffres sont differents (probablement parce que les pompes Rotodiesel fabriquees en France avairnt des references differentes des pompes anglaises?)
J'ose donc poser la question suivante: Peut-on monter une pompe d'injection directe sur un moteur a injection indirecte. Je soupconne que les debits et regimes (dans la deuxieme reference) devraient etre voisins. Qu'en est-il aussi de l'avance ? (il semble que les pompes viennent avec au moins deux types d'avance differents (light?) .
Merci a tous (et surtout a jb23) de bien vouloir m'eclairer dans mes recherches. Je dois en effet repasser en France fin Fevrier et j'aimerais bien enfin redemarrer ce tracteur...
Dernière édition par jjg2 le Sam 05 Fév 2011, 10:21, édité 1 fois (Raison : Ajouté Rcherche au sujet)
tramery- Membre Actif
Re: Recherche Pompe d'injection pour Super7 7055
Avis à tous les collectionneurs revendeurs de pièces, si vous avez à vendre une pompe d'injection CAV 3432020 en bon état pour moteur Perkins 3.152, notre ami tramery pourrait être intéressé. Merci de laisser votre message sur ce site.
A défaut de trouver une pompe d'occasion, il faudrait appliquer les recommandations de mon message du 10/6/2010: déposer la pompe pour révision par le réseau CAV Roto Diesel puis remontage et calage par le réseau Claas Renault Agriculture.
Enfin et en dernier recours appliquer la solution citée dans mon message du 8/10/2010: monter une pompe de moteur D 3.152 avec tarage des injecteurs à 130 bars.
J'aurais du relire les messages precedents...
Cher jb23
Merci pour cette reponse. Si j'avais (re)lu correctement vos reponses precedentes, je n'aurais pas perdu autant de temps que je n'ai fait a chercher une pompe de A3.152 (introuvable) alors qu'une pompe de AD3.152 (beaucoup plus courante ici) conviendra (apres tarage des injecteurs). Encore une fois, merci de vos reponses si precises et rapides. (J'ai souvent pose la question ici de l'interchangeabilite des deux types de pompes sans jamais avoir la reponse... que j'attendais).
Cordialement,
B
Cordialement,
B
Chers Amis,
Au moment ou je m'appretais a acheter une pompe a injection DPA pour Perkins AD 3.152 (inject directe) le vendeur m'a indique qu'une telle pompe (qui apparemment n'a pas de dispositif interne de reglage d'avance) ne pourrait en aucun cas remplacer la pompe de mon moteur A 3.152 (a injection indirecte) qui elle en a un.
L'avis des experts? Merci d'avance.
B
B
La personne qui vous a donné ce renseignement est-il un professionnel d'un atelier spécialisé de remise en état de systèmes d'injection? Si la réponse est oui alors nous devons respecter son expertise.
Il est exact que la pompe 3230070 sans avance automatique est adaptée au moteur D3.152 à injection directe. C'est la raison pour laquelle dans mes précédents messages je préconisais en premier lieu la remise en état de la pompe d'origine (3432020 ou 3232308) par le réseau RD et seulement en tout dernier recours le recours à la pompe du moteur 3230070.
La pompe 3230070 présente la même configuration extérieure que la pompe d'origine et donc peut se monter sans problème d'adaptation particulier sur le moteur notamment au niveau de l'entraînement. Il est aussi évident que cette solution de montage de pompe 3230070 n'est pas la plus souhaitable car sans doute le comportement du tracteur sera différents (pertes de performances??) mais nous sommes là le dos au mur, laisser le tracteur immobilisé ou utiliser un tracteur avec des performances modifiées.
Enfin, et après dernière analyse des possibilités, il peut être adapté la pompe du moteur P 3.144 du tracteur N 71. Cette pompe type 3232208 est identique, au débit près, à la première pompe d'injection montée sur les premiers Super 7 (pompe 3232308). Bien entendu il faudra que la pompe 3232208 soit passée au banc d'injection pour mise aux débits du Super 7 et le calage sur le moteur sera réglé à 5.87 mm avant PMH et non 3.93 comme sur le N 71.
Je réitère donc mon message aux collectionneurs-revendeurs de pièces, si vous avez en stock une pompe CAV Roto-Diesel type 3432020, 3232208 ou 3232308, merci d'en informer notre ami tramery.
Cher jb23,
Merci pour cette réponse particulièrement détaillée. Votre connaissance est tout a fait impressionnante et je suis ravi de voir que vous avez parfaitement saisi le problème.
La personne qui m,a indique que la pompe d injection directe ne fonctionnerait pas est un Specialiste du diesel de la cote Est mais je ne pense pas que son expertise couvre les tracteurs anciens. Néanmoins il connaissait bien les pompes DPA CAV Lucas.
Je comprends bien que les deux types de pompe sont différents bien que d'aspect exterieur parfaitement identique. Néanmoins comme vous l'avez fort bien résume , je suis le dos au mur et le tracteur n,a pas bouge depuismaintenant plus d'un an!
Merci d'avoir indique la compatibilité avec la pompe du P3.144.
je vais continuer a chercher mais vais probablement essayer la solution de la pompe neuve d'injection directe.
Encore merci pour partager votre temps et vos connaissances. Greatly appreciated!
B
B
» recherche de pompe d injection bosch ref.602.270.65. pour tracteur super 6 d moteur mwm d322.3
» pompe injectio super 7 7055
» Recherche pompe hydraulique pour Super 3
» Recherche pompe d'amorçage manuelle pour SUPER 3D
» pompe alimentation super7
