Adaptation d'un siège "universel" sur le R86
Le siège du R86 est irrécupérable
J'ai acheté un siège dit universel, peu adapté au Renault 86
donc j'ai déposé le vieux siège et ses rails bloqués.
J'ai:
- découpé une plaque épaisseur 4 mm et percé.
- posé et fixé temporairement le siège pour évaluer le positionnement.
Il me reste à:
Brider en parti le système de suspension pour accéder au poste de conduite aisément ( hauteur du siège à vide)
Réaliser 4 entretoises de 30 mm pour fixer le siège définitivement.
jp
J'ai:
Il me reste à:
jp
jack40- Membre Actif
Re: Adaptation d'un siège "universel" sur le R86
Le siège est fixé.
J'ai:
- préparé 4 entretoises pour fixer le siège en place des rails d'origine
- bridé partiellement la suspension du siège pour accéder plus facilement au poste de conduite! (Flèches rouges) (c'est réversible)
- vérifié le fonctionnement électrique et amélioré certain branchement.
- fixé le tableau de bord et son capot.
- démonté des "verrues"..!
Il faut que je change la centrale clignotant (pas de fonctionnement à gauche).
Je ne tournerai pas à gauche
Jp
Le siège est fixé.
J'ai:
Jp
» Réfection siége d'origine N73 ou adaptation ( quel siége le mieux?)
» adaptation siege sur N72
» Adaptation chargeur 56 sur 86
» adaptation embrayage
» adaptation moteur sur N71
