adaptation moteur sur N71
bonsoir,
j'ai un n71 moteur p3.4924, un des tous premier et je voudrais savoir s'il est possible d'adapter un p3.144 en lieu et place de celui ci?
Sachant que le point d'adaptation serait au niveau de l'embrayage.
seb54000- Membre Actif
Re: adaptation moteur sur N71
Oui, il est possible d'adapté un p3.144 à la place d'un p3.4924, à partir du moment que l'adaptation est la même (embrayage, fixation, ....) !
Olivier57- Membre Actif
adaptation moteur
Merci de ta réponse.
il faut que je vérifie si le chassis se fixe aux memes endroits sur le moteur et que l'embrayage soit compatible
Je confirme l'information d'olivier 57, l'adaptation est possible.
Aucun problème d'adaptation avec les longerons ou l'embrayage.
Par contre des adaptations et modifications seront à prévoir concernant le circuit d'alimentation en GO (tuyauteries, filtres,...), le circuit de réchauffage pour démarrage à froid, la commande d'accélérateur, ...
adaptation moteur
merci pour vos réponses je vais voir cela
adaptation moteur
j'ai trouvé un moteur par contre il lui manque la pompe à eau...peut on mettre la pompe à eau du p3.4924 sur le p3.144?
peut on aussi mettre le démarreur du p3.4924 sur le p3.144?
Oui, normalement il est possible d'adapté c'est pièce sur le p3.144.
Les pompes à eau sont différentes entre ces 2 moteurs, il faudra donc acheter une pompe à eau pour moteur P3.144.
Par contre le démarreur peut se monter.
adaptation moteur
merci bien.
je vais pouvoir agir en conséquence.
bonne journée
bonne journée
» adaptation embrayage
» adaptation tractopelle
» adaptation siege sur N72
» recherche adaptation
» Adaptation alternateur 551
