nettoyage réservoir super 5 D
Suite au bons conseils de jb23, mon tracteur ayant du mal à démarrer, j'ai ouvert le bol décanteur et nettoyer le tamis qui était très sale.
Est-ce que ça peut être la cause de la difficulté à démarrer ?
D'autre part je souhaite nettoyer le réservoir . A son entrée , il y a une grille cylindrique avec des petits trous, je me demande à quoi elle sert.
Est-il possible pour faciliter le nettoyage du réservoir, on dirait qu'elle est soudée à l'entrée
beaubois- Membre Actif
Re: nettoyage réservoir super 5 D
La grille évite au grosse impuretés de passer dans le circuit elle se dépose à l aide d un couteau ou tournevis
Si Elle casse lors de la dépose elle sera à remplacer
honore jm- Membre Actif
Merci pour votre réponse
J'ai un doute car cette grille est ouverte dans le fond et si le filtre est enlevé, il y a un passage de autour de 8 cm de diamètre
Ne serait-ce pas plutôt pour protéger le filtre des mouvements du fioul ?
C est a dire ?
C est a dire ?
Bonjour, Oui, moi aussi je comprends pas,
Par contre un Super 5 qui démarre mal, peu probable que le tamis du décanteur soit la cause réelle, car si malgré tout il démarre, et qu'ensuite il tourne normalement sans perte de puissance le filtre n'est pas en cause, car au début sur mon 88 le réservoir étant très sale, ce tamis se bouchait rapidement, et je le savais vite, car il n'avance plus qu'en c'est le cas, maintenant ça va, a force de nettoyage, il ne me le fait plus, donc pour moi mauvais démarrage, sur ces moteur c'est pas extraordinaire, pour ne pas dire normal, mais la bougie therostart fonctionne t'elle au moins, si oui et qu'il ne démarre pas bien, en dernier lieu voir le jeux aux soupapes, et si bon, se rendre à l'évidence, le moteur est rincè, il est quand même connu pour cela, en 3 ou 4 cylindre la punition est la même,
mercade- Membre Actif
réponse à honoré jm, cette grille est un cylindre perforé sans fond
je vais voir si je peux le retirer mais sans forcer
réponse à mercade : la résistance chauffe pas super fort
de ce temps froid, je pense que c'est un peu normal que le demarrage soit difficile
Non seulement elle doit chauffer fort à rougir, et suite a cela la petite soupape s'ouvre et le gasoil s’enflamme, d'ailleurs en prétends l'oreille on entends la petite explosion a l'allumage, si ce n'est pas le cas faut trouver pourquoi, ces moteur sont a injection direct comme le miens Renault 88, pas plus tard que la semaine dernière on a eu -5, et en appliquant la méthode, il démarre parfaitement, pour en avoir le cœur net et rapidement une simple prise des compressions donnera le verdict
beaubois et honore jm,
moi aussi, je voudrai extraire cette grille qui s'effrite et qui empêche un bon débit du gasoil a la sortie du réservoir pour rentrer dans le tamis et le bocal rapidement. Je souhaiterai remplacer la pièce si disponible.
Modéle Renault Super 6
Stefano- Membre Actif
nettoyage reservoir super 5 D
Bonjour JM
Je ne l'ai pas retiré et n'ai rien fait pour le moment
Bonne journée
Bonne journée
» nettoyage réservoir Renault SUPER 6 D
» Bouchon de reservoir super 6D
» nettoyer et protéger de la rouille
» nettoyage circuit carburant super 5 D
