Réglage culbuteurs 110.54 tz tracfor
durand36- Membre Actif
Re: Réglage culbuteurs 110.54 tz tracfor
Bonjour à tous
Voir photo message précédent
Je vais tenter de vous expliquer quelque chose sur à la réfection de mon moteur d 226.6 je règle mes culbuteurs
Je mettais déjà rendu compte de la chose auparavant
Il existe 3 méthodes pour régler les culbuteurs sur un 6 cylindre et à chaque fois ça colle si je fais tte les méthodes sauf pour l’admission du cylindre numéro 3 en partant de la cabine
Par exemple si j’applique la méthode envoyée en photo
Je règle la soupape admission du cylindre 3 en étant en pleine ouverture admission cylindre num 6
Et bien lorsque je fais tous mes réglage partie un, je fais un tour moteur et fais la partie 2
Tout colle sauf au moment de vérifier l’admission 3 elle est bridée
J’ai essayé de faire la méthode en balance juste après la partie 1 pareil. Uniquement admission 3 qui se trouve bridée !!! Pourtant je suis bien à 0,20 à la partie 1
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Après y’a pas bcp, je suis obligé de la mettre a 0,30 a la première partie et je suis a 0,20 a la deuxième partie à la vérification
Je sais pas si vous me comprenez mais j’ai u. Souci uniquement sur la cylindrée 3 admission tout le reste colle à toutes les méthodes.
» réglage culbuteurs
» panne, baisse de compression
» Réglage des culbuteurs
» reglage culbuteurs D35
» REGLAGE CULBUTEURS
