joint de culasse 651
Bonjour a tous ! je revient vers vous parceque j'ai un petit soucis avec mon 651... en effet il est en train de me faire un joint de culasse, j'ai aussi quelque perte d'huile au niveau du reniflart donc une segmentation a faire certainement. J'avais récuperé la bête avec un moteur bloqué a ce temps la donc rien d'etonnant jai envie de dire ... je ne sais pas vers quel site me tourné j'ai le choix entre des diamétre d'axe de piston soit de 32mm ou de 35mm comment savoir le quel est monter sur le mien ?
voici ces numéro:
R7461
6126622
et pour le moteur
D227-4 R158
227 4 68660
J'aimerais aussi acheter le manuel d'atelier afin d'avoir tout les couples ect...
Amicalement etienne
voici ces numéro:
R7461
6126622
et pour le moteur
D227-4 R158
227 4 68660
Amicalement etienne
Mekoulikoff- Membre Actif
Remplacement nez d'injecteurs sur Renault 60
Au regard des n° de série moteur que vous indiquez, votre tracteur est avec moteur non renforcé.
L'ATR est en mesure de vous fournir tous les documents concernant votre tracteur, pour cela il suffit
d'envoyer un mail à l'ATR e préçisant ce que vous souhaitez ,n'oubliez pas de mentionner le type ainsi que n°
de série de votre tracteur. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site.
Mekoulikoff aime ce message
Re: joint de culasse 651
Super je m'occupe de ça !
j'ai une autre petite question, je vois sur le net "joints de redage", a quoi cela corespond ?
Merci de la réponse rapide
Tractonic 007 aime ce message
andré BELLEVILLE a écrit:Bonjour
Du coup c'est du diamétre 32mm ?
Bonjour,en fait la pochette de rodage correspond a l'ensemble des joints nécessaires lors de la depose d'une culasse(joint de couvre culbuteurs, joint d'injecteur,joint de culasse...et bien souvent d'autres joints correspondant a d'autres montages[fendt]Mekoulikoff a écrit:Super je m'occupe de ça !
En général la pochette est plus avantageuse que le joint seul et les autres joints au detail...
Rodage,car au démontage d'une culasse il est.bon de profiter de controler l'état des soupapes et éventuellement de procéder a un rodage.
Tractonic 007- Membre Actif
» Pâte joint
» JOINT DE CULASSE 551
» joint de culasse et joint de cylindre
» joint de culasse?
» JOint de culasse 651 4S
» joint de culasse?
