JOINT DE CULASSE 551
Bonjour a tous, j ai un 551 ou je doit refaire le joint de culasse. Comment déterminer l épaisseur du joint de culasse, faut il rectifier les culasses et quelle couple de serrage faut il ? merci de votre réponse.
n°du moteur : D226-3R
926-3-06036
cordialement stephane maruejouls
926-3-06036
STEPHANE MAR- Messages : 3
Re: JOINT DE CULASSE 551
Ce moteur n° : D226-3R 926-3-06036 est un moteur dit non renforcé? Les joints de culasses pour ce moteur doivent être d'épaisseur 0,65 mm référence Renault 7701031963.
Le couple de serrage ses vis de culasses est de 17 daN.m avec 3 passes successives et serrage en croix;
Les culasses ne sont pas à rectifier mais les plans de joints du bloc moteur et culasses doivent être parfaitement propres et dégraissés.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation, notamment le MR 149 pour les moteurs et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci de cette réponse, la référence Renault 7701031963 me propose des joint d une épaisseur de 0,85 et pour des moteur D227, il y a t il une erreur ?
Oups, toutes mes excuses pour cette erreur impardonnable de ma part Et merci d'avoir bien réagi en signalant mon erreur.
Pour votre tracteur avec moteur D 226.3 non renforcé il faut le joint de culasse référence 7701025905 épaisseur 0,65 mm (serré), 0,85 mm (avant montage).
» Pâte joint
» Joint culasse 681 4s
» joint de culasse et joint de cylindre
» la courroie d accessoirs qui ma laché sur mon 86 moteur mwm refroidissement a air
» joint de culasse 651
