Joint de culasse 851
Pouvez vous m'indiquer le joint de culasse (épaisseur et diamètre) que je dois poser sur mon moteur TD 226-4 dont voici les références :
TD 226-4 R156
926.4.90869
La revue technique indique que le diamètre des joints de culasse des TD est de 109+0,5. Cependant, j'ai l'impression que ce joint n'existe plus. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Sinon par lequel dois-je le remplacer ? Le 106+0.5 des D226 ou bien le 110+0.5 des D 227 ? La revu technique indique cependant que les joints sont d'apparence identique mais ne doivent pas être interchangés.
Merci beaucoup de votre aide.
Jimmy PETIT
TD 226-4 R156
926.4.90869
Jimmy PETIT
jimmy.petit- Messages : 2
Qui vous a indiqué que ce joint n'existe plus ?
Re: Joint de culasse 851
Merci de votre réponse rapide. Je pense que ce joint n'existe plus du fait de mes diverses observations sur les sites de revente de pièces de tracteur (tracto-pièce etc ...). De plus, mon rectifieur me l'a également dit. Son fournisseur (bepco) n'en possède pas. Ils ont en référence le 106+0,5 ainsi que le 110+0,5 mais en réalité il y a une erreur chez eux ils n'ont que le 106+0,5 (mon rectifieur les a appelé). Enfin et pour terminer, je suis allé chez mon concessionnaire claas hier, ils ne disposent que du 107 et du 110. A priori, selon eux le 109+0,5 n'était plus disponible.
Maintenant, si vous possédez le moyen d'obtenir ce joint, le commander ou le substituer, je suis preneur.
Quant à l'épaisseur du joint pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance.
Jimmy PETIT
Merci d'avance.
Jimmy PETIT
» Pâte joint
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint de culasse 551
» joint de culasse
» joint de culasse
