Joint de culasse 551
Pouvez vous me préciser l'épaisseur du joint de culasse pour un R551 et le couple de serrage des boulons de culasse(17,5)?
Référence moteur:D226 3R 108 9
926 3 064 10
C'est un moteur non renforcé.
Sur les D227 non renforcés c'est 0,85 mms mais sur les D226 non renforcés c'est 0,65 mms ou 0,85 mms?
Merci.
926 3 064 10
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Joint de culasse 551
Ce moteur est non renforcé donc joints de culasses 0,65 mm.
Couple de serrage des vis de culasse: 17 daN.m.
Les joints 0,65 et 0,85 sont identiques car:
- 0,65 = épaisseur du joint serré,
- 0,85 = épaisseur du joint neuf avant montage.
joint de culasse 551
Merci JB pour la réponse.
J'ai voulu commandé le joint chez CLAAS mais il y a un remplacent qui a un peu du mal à trouver le joint en question.
JB si vous avez la référence du joint cela me permettrait de lui fournir car le jeune vendeur n'est pas bien serein.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Pour ce moteur D 226.3 joint de culasse épaisseur 0,65 mm référence 7701025905.
Merci JB.
Merci JB.
yves- Membre Actif
Il y a quelques problèmes sur les épaisseurs des joints de culasse:
Je me suis adressé chez Claas pour commander les joints et avant que le magasinier ne passe commande(en lui donnant les référence tracteur, moteur, et la réference 7701025905) je lui ai demandé qu'il se renseigne pour vérifier que les joints fassent bien 0,65 mms.
Il a envoyé un mail et la réponse confirmait bien que le joint fait 0,65 mms,il faut préciser que la référence 7701025905 a changé et est devenue:6005028810.
Donc j'ai commandé les joints qui sont arrivés dans l'emballage Claas avec la nouvelle référence,et au pied à coulisse ils font 1,10 mms.(les joints n'ont pas été mesurés par Claas lors de la demande mais probablement vérifiés sur la documentation!)
l'espace neutre est de 1,55,bien au dela des 1,2 maximum!
Apparemment mais cela reste éventuellement à confirmer il n'y a plus de joints livrés en 0,65 mms et donc l'espace neutre n'est plus respecté.
Je n'ai pas continuer le montage en attendant d'avoir peut être ,JB, des informations.
Il me semble avoir vu sur ce forum un problème qui concernait un moteur D 227 je crois non renforcé et pour lequel Claas ne fournissait que du 1,4 mms au lieu du 0,85 mms.(je ne suis plus tout a fait sûr de cette discussion).
merci.
merci.
yves- Membre Actif
Je note le changement de référence du joint.
Effectivement l'espace neutre est hors tolérance de 0,35 mm avec ce joint.
Les joints sont-ils montés sur le moteur ? Si oui pas de risque mécanique mais éventuellement un démarrage moins franc moteur froid et peut-être une très légère perte de rendement mais sans doute pas perceptible à l'utilisation.
Joint de culasse
Merci JB pour la réponse .
J’en ai monté mais pas fini car j’attendais votre point de vue.
Donc je vais terminer et vous dirai comment ça fonctionne.
yves- Membre Actif
» Pâte joint
» Joint culasse 681 4s
» joint de culasse et joint de cylindre
» la courroie d accessoirs qui ma laché sur mon 86 moteur mwm refroidissement a air
» joint de culasse 651
