pompe alimentation super7
bonjour, suite problème de démarrage vérification et changement du filtre go, la pompe d'alimentation été envahi de merde donc nettoyage le filtre acier au niveau du bocal et il me semble qu'il est HS, ou en commandé? il y as deux clapés anti-retour je c pas si ils s'appel comme ça dans quel sens ce monte t'ils? et est-il possible de les avoir en pièces détaché et ou le plus simple est de changer la pompe
je vous remercie d'avance, je suis toujours impressionné par votre savoir et votre implication encore merci
polyte- Membre Actif
Re: pompe alimentation super7
Vu l'état des pièces, le remplacement de la pompe serait sans doute utile. Vous pourrez trouver cette pompe auprès de votre concession locale Claas ou auprès des Ets:
- Tracto-Pièces,
- Secodi distributeurs Perkins pour la France.
- Tracto-Pièces,
je pense que tu as raison le remplacement s'impose de plus le prix est pas énorme
merci et bonne journée
pompe en commende pour info le prix 30 euros
je reviens pour des nouvelle pompe changer et je n'arrive pas à faire la purge correctement il démarre mais cale et n'accélère pas
je vais renettoyer sortie réservoir, tube alim, changer les joints cuivre, le filtre fait,
je vais procédé comme suite pour le réamorçage vous me dite si je me trompe.
1 ouverture circuit 2: pompage avec sortie pompe devisé 3: lorsque le fioul sort resserrage 4: lorsque le fioul sort en sortie filtre je resserrage 5: sur la pompe il y as deux vis lorsque le fioul sort resserrage
6: desserrage arrivé aux injecteurs pompage et lorsque le fioul arrive resserrage c la que je suis pas sur je doit actionner la pompe manuellement ou avec le démarreur ?
Arrivé au stade de purge a l'entrée des injecteurs, il faut faire tourner le moteur avec le demarreur, en effet la pompe manuelle ne suffit pas
et une fois que vous avez obtenu un jet de GO par alternance à l'arrivée de chaque injecteur il faut donc resserrer les vis banjo, et là il doit
démarrer avec bien entendu en préambule tout ce vous avez indiquez pour les purges amont.
bonjour, voila la suite purge ok le tracteur démarre mais n’accélère pas et après 30, 40 secondes il cale, lors de la purge j'ai vérifié que sur un injecteur le plus en avant demain je vérifie l'arrivé aux deux autres
Régulateur V71 export 1963
Effectivement comme indiqué sur un post précédent il faut desserer les 3 banjos des 3 injecteurs ,faire tourner le moteur
avec le démareur jusqu'a obtenir par alternance un jet parfait aux 3 injecteurs.
» Changement pompe d alimentation sur renault super7
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Bruit et arrêt du moteur...
» pompe d'alimentation n72
» Pompe alimentation D22
