Thermomètre Eau R7012
Bonjour à tous et bonne année 2023 à tous.
Je parcourais le forum et je me suis rendu compte d’une chose, mon aiguille de température d’eau sur mon Renault 7012 reste toujours sur 80 degrés, moteur à l’arrêt(même arrêt prolongé), moteur froid ou chaud avec ou sans contact l’aiguille ne bouge pas même avec le fil mis à la masse, comme si l’aiguille était bloquée.
Si quelqu’un peut m’éclairer.
Merci d’avance
Nico
Merci d’avance
Nico
Nico47420- Membre Actif
Re: Thermomètre Eau R7012
Si dans les conditions décrites l'indicateur de température moteur ne fonctionne pas lors le dysfonctionnement se situé soit sur le fil d'alimentation de cet indicateur qui serait coupé ou mauvais contact ou l'indicateur lui-même qui serait alors à remplacer.
A ce stade la sonde de température n'et pas à mettre en cause puisque fil à la masse aucune réaction de l'indicateur.
» Capillaire du thermomètre sur R7012
» R7012 Help
» Renault R7012
» Renault R7012
» Tracteur R7012 de 1955
» R7012 Help
» Renault R7012
» Renault R7012
