Fuite roue arrière droite 106.54 de 1999
J'ai une fuite au niveau du joint spy de ma trompette arrière droite. Je voulais savoir si certaine personne avait déjà effectué cette réparation et si certaines personnes aurait une vue éclatée de l'ensemble.
Bonne journée
Bonne journée
Antoine14- Messages : 2
Et bienvenue sur le site de l'ATR.
L'ATR est en mesure de vous fournir tous les documents concernant votre tracteur.
Pour cela il suffit d'envoyer un mail à l'ATR en précisant ce que vous souhaitez comme documentation et en indiquant
le type et n° de série de votre tracteur . Une réponse vous sera alors envoyée . Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site.
Antoine14 aime ce message
Re: Fuite roue arrière droite 106.54 de 1999
Bjr
J ai déjà eu le même problème sur mon 751S
Je pense que c est le même principe pour un 106 même si le pont est plus gros mais à confirmer
J ai dû soulever la cabine , enlever le couvercle relevage de pont ( avec une chèvre d atelier ) , pour accéder à un très gros écrou qui tient l arbre de roue
Le dévisser et enfin sortir l arbre de roue
Changer le joint et remonter dans l ordre inverse
Quand on remet le couvercle il faut bien remettre une petite biellete qui relie le couvercle au pont
J avais mis plus d 1,5 jours , grosse intervention
Et 2 ou 3 ans après , l autre roue a fuit et j ai du tout refaire ...
Ah mon avis , vu le temps pour ouvrir et le prix d un joint , je vous conseillerai de faire les 2 cotés
Voilà ma modeste expérience ...
Bon courage
Fabrice
Bon courage
Fabrice
fablive- Membre Actif
Tractonic 007, Jean-luc Plaze et Antoine14 aiment ce message
Merci pour vos réponses je prend note.
» fuite d huile de pont sur la roue arrière droite d'un Renault D35
» roue arrière droite qui se bloque super 5 D
» flasque de roue arriere droite renault 55
» roue droite se bloque en marche arriere
» Fuite roue arrière et revue technique D22
