Filtre à huile moteur r56
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
J’ai un souci au niveau du filtre à huile moteur sous cloche
Depuis 2 ou 3 ans, la cloche suinte
J’utilise des filtres mann avec le joint torrique fourni
La ref de ce joint est 7701002184 76x4
Pensez vous que cela vienne du joint
durand36- Membre Actif
Re: Filtre à huile moteur r56
Sur le moteur MWM du 56 le filtre à huile moteur n’est pas sous cloche ?
Je crois qu’il y a eut plusieurs montage, et que dans les derniers le filtre à huile hydraulique est sous cloche à l’avant du moteur. Dans une cloche épaisse qui se dévisse.
Est ce de ce filtre dont vous parlez ?
Shelley- Membre Actif
» filtre a huile moteur?
» Filtre à huile pour moteur 614
» filtre à huile moteur super 3D
» Filtre huile moteur et autre
» Filtre à huile moteur-fonction-
