Filtre huile moteur et autre
Re: Filtre huile moteur et autre
Pour votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7035764 fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1963, ce tracteur n'est donc pas un D 35 mais un N 70 en appellation commerciale.
Les informations recherchées figurent avec photos à l'appui dans la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur que vous devez posséder pour assurer la bonne utilisation et le bon entretien du tracteur, je vous invite donc à consulter cette notice et si vous ne la possédez pas de la commander à l'ATR comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent message.
Vincent marzin aime ce message
Vincent marzin- Membre Actif
Comme souvent hélas il s'agit d'un tracteur recomposé avec un arrière de tracteur N 70 avec un avant de D 35, ce qui est confirmé avec la présence d'une pompe d'injection Renault qui n'a jamais équipé les N 70 mais les D 35 sur les années 1959 et début 1960.
D'accord donc si je prend un livret d'entretien, je doit prendre un livret de n70 ou un de d35 ?
Pour ce tracteur bâtard, ni D 35 ni N 70 mais aussi les deux, il faudra choisir le compromis.
Les évolutions lors du passage du D 35 au N 70 ont surtout concerné le relevage hydraulique en plus de quelques évolutions extérieures: filtre à air extérieur, frein à main à commande manuelle, nouveau tableau de bord, … donc comme ce tracteur est équipé d'un arrière de N 70 alors dans hésiter je conseille de choisir la documentation pour N 70.
» filtre a huile moteur?
» Nettoyage du filtre à huile du moteur MWM type AKD 112 D
» Filtre à huile pour moteur 614
» Filtre à huile moteur-fonction-
» E71 TETE DE FILTRE A HUILE MOTEUR
