Vitesse anormalement lente Renault 50
Bonsoir à tous !Je suis en train de remettre en état à mon Renault 50s j'ai taré les injecteurs et désormais il ne fume plus par contre j'ai encore un souci il se traîne il va à une vitesse vraiment très lente. Mécaniquement j'ai bien toutes les vitesses ainsi que les rampants donc je n'ai pas de raison d'avoir de problème de ce côté-là par contre les pneus sont en taille 24 j'ai vu qu'on peut les équiper en 28 est-ce que vous pensez que le changement de taille peut être la raison de cette vitesse lente ? merci bon weekend
Clairico- Membre Actif
Re: Vitesse anormalement lente Renault 50
La vitesse maximale indiquée dans le guide d'entretien que l'ATR est en mesure de vous fournir, et que vous devriez posséder est de 20.1 km/heure avec du 10-24 à 2150 tours/mn et 18.7 km/heure avec du 9-24 à 2150 tours/mn.
Le montage de pneus en 12-28 vous permettrait d'atteindre la vitesse phénoménale de 21.9 km/heure à 2000 tours/mn. En 9-28 et 10-28 la vitesse maxi serait 19.2 km/heure et en 11-28 de 21 km/heure toujours à 2000 tours/mn.
dbonat- Membre Actif
Bonjour merci pour le renseignement dans ce cas-là s'il ne s'agit pas des pneus comment expliquer vous cette vitesse lente je pense que à fond je dois pas dépasser le 15 km heure
Avez-vous contrôlé la vitesse de rotation du moteur (2150 tours)
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
il est facile avec un téléphone et une application GPS de vérifier la vitesse
» Option vitesse lente sur N70
» Boite de vitesse lente sur 103-54
» réducteur vitesse lente super 7d
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» niveau d'huile anormalement élevé sur 106-14
