résistance préchauffage super 5 D
Merci pour ta réponse.
Le mien ne risque pas de démarrer sans cette résistance qui , je pense, ne chauffe pas assez.
Je dois faire vérifier les injecteurs ?
beaubois- Membre Actif
Re: résistance préchauffage super 5 D
t'as controlé si elle rougit en position préchauffage de la clé ? Et en la branchant en direct sur la batterie ?
sly- Membre Actif
Oui, elle chauffe
Un mécanicien agricole en retraite ma dit que c'est sûrement dû aux compressions faibles
donc l'hiver, c'est difficile
Oui, elle chauffe
Elles doivent être vraiment basses, le mien avec plus de 10000 heures démarre sans même par 0°C. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois mais il fini par partir.
Le démarreur tourne assez vite ?
Ton réchauffeur est d'origine, je cherche à en remonter un sur le mien mais impossible d'en trouver...
sly- Membre Actif
» super 5 prechauffage
» Préchauffage sur Super 5D
» Prechauffage super 5d
» Préchauffage démarrage super 5d
» BOUGIE DE PRECHAUFFAGE SUR SUPER 6
