Panne 651 chargeur et direction
Bonjour à tous
Je vais voir un Renault 651 4 avec un souci dans 2 jours
Le vendeur m'a dit que le chargeur ne descendait plus et que la direction ne fonctionne que de temps en temps.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un avait une idée d'où pouvait venir la panne.
Kerkikolo- Messages : 1
Re: Panne 651 chargeur et direction
Bonsoir, pas facile de jouer les mme irma...mais deja avec un contrôle du niveau et de l'aspect de l'huile bv,avec probablement une vidange,changement du filtre ,nettoyage crepine vous devriez commencer par éliminer des pistes.
Pznser a vérifié le niveau huile moteur, si excédentaire, et bv bas la pompe hydraulique est probablement fuyarde.
En regle générale, toujours s'attendre au pire pour payer le juste prix...
Tractonic 007- Membre Actif
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» n70 en panne
» n70 en panne
» n70 en panne
» clignotants en panne sur 421 M
» n70 en panne
» n70 en panne
» n70 en panne
